Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 11.03.2013, 16:02   #541
Bulatovor
Вес репутации: 800
Увеличение объема оперативной памяти до 64мГб
В роутере используется чип памяти Zentel A3S56D40FTP DDR1 16Мбит х 16бит (16 * 16 = 256 Mbit. 256 / 8 = 32MByte) 400 МГц .
Его можно заменить его на любой 32Mbit х 16-битный чип. 333 вместо 400 МГц и роутер будет работает отлично. Правда сейчас довольно трудно найти такие чипы. Нужно искать ноутбучную планку памяти DDR-SODIMM.
Ебей большой помощник в этом
Планки Kingston KVR400X64C3A/256 от 5 долларов с доставкой - можно изъять от туда соответствующее количество чипов
Оба вида чипов Hynix есть чистые от 6 долларов с доставкой
Старый 12.03.2013, 02:57   #542
Чтобы получить надежное последовательное соединение, вам придется подключить подтягивающий резистор 10К между TX и VCC.
Подскажите пожалуйста, это относится только к
Ручной метод прошивки с помощью TFTP
пост №2.
Или в любом случае надо ставить резистор? (подключаю к роутеру Атмегу 168)
Старый 12.03.2013, 08:39   #543
Я подключал Arduino mini, ничего при этом не припаивал. Никаких проблем не заметил
Старый 13.03.2013, 06:59   #544
Спасибо. У меня тоже без резистора робит, но на всякий случай спросил. ))))
Старый 13.03.2013, 07:09   #545
Может кому пригодится:
Что сделал, чтоб случайные символы не попали в МК:
в файле: /etc/inittab
убрал последнюю строчку
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login
В скетче, в сетапе поставил паузу 1 минуту (пока грузится роутер) и очистку буфера.
void setup()
delay(60000);
Serial.flush();
А данные в ардуину принимаю вот так:
if (Serial.available() > 4)
   for (
byte i=05i++)
server[i] = Serial.read();
byte    serv0 server[0];
byte    serv1 server[1];
byte    serv2 server[2];
byte    serv3 server[3];
Serial.flush();
   if((
serv0 =='9') && (serv1 =='9') && (serv2 =='9') && (serv3 =='9'))
inByte server[4];
serv0=0;
serv1=0;
serv2=0;
serv3=0;
server[0]=0;
server[1]=0;
server[2]=0;
server[3]=0;
server[4]=0;
   switch (
inByte)
      case
't':
Serial.print(chas);
Serial.print(":");
Serial.print(minuta);
Serial.print(",");
Serial.print(t1);
Serial.print(",");
Serial.print(t1min);
Serial.print(",");
Serial.print(t1max);
Serial.print(",");
Serial.print(t2);
Serial.print(",");
Serial.print(t2min);
Serial.print(",");
Serial.print(t2max);
Serial.print(",");
Serial.print(R1);
Serial.print(",");
Serial.print(R2);
Serial.print(",");
Serial.print(R3);
Serial.print(",");
Serial.println(R4);
      break;
Посмотрел лог, вроде четырёх девяток подряд нету))))
Отправляю вот так:
if( $_GET['df'] == 't')
$fp fsockopen("localhost"3002$errno$errstr1);
 if (
$fp
fwrite($fp'9999t');
$bufft fgets($fp);
      if (!
$bufft) echo  '<font color="#e31b11">YSTROISTVO NOT OK</font><br/>';
      list(
$d0$d1$d2$d3$d4$d5$d6) = explode(","$bufft);
      echo
"Таймер $d0 <br/>";
      echo
"Долговременный : &nbsp;&nbsp вкл $d1 &nbsp;&nbsp;";
      echo
"откл $d2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;";
      if(
$d3==1) echo "<img src='img/lvkl.png'><br/>";
      if(
$d3==0) echo "<img src='img/lotk.png'><br/>";
      echo
"Кратковременный : &nbsp;&nbsp вкл $d4 &nbsp;&nbsp;";
      echo
"откл $d5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;";
      if(
$d6==1) echo "<img src='img/lvkl.png'>";
      if(
$d6==0) echo "<img src='img/lotk.png'>";
fclose($fp);
 else
fclose($fp);
     echo
'<font color="#e31b11">PORT NOT OK</font><br/>'
PHP на сервере.
Последний раз редактировалось stD; 13.03.2013 в 07:12.
Старый 18.03.2013, 11:03   #546
Aleksei
Aleksei is an unknown quantity at this point
В чем может быть проблема??
Arduino Mega 2560 подключена к TP-Link MR3020 по usb.
TP-Link яляется wifi клиентом, на нем подняты web и ftp серверы.
MR3020 раз в минуту отправляет запрос на Arduino в ответ получает показания датчиков температуры,
влажности, давленя и пишет из SQLite. Вот пока TP-Link соединен с основным роутером по wifi, проблем ни каких нет,
все работает. Но стоит выключить основной роутер и через какое то время 1-4 часов начинаются проблемы.
Данные начинают с перебоями приходить на TP-Link, а потом и вообще перестают приходить. Помогает только перезагрузка MR3020.
Aleksei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 11:52   #547
А можно посмотреть параметры STTY?
Какой драйвер для Arduino Mega установлен?
Старый 18.03.2013, 12:10   #548
Aleksei
stty -F /dev/ttyACM0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts raw
kmod-usb-acm - 3.3.8-1. Я пробовал без stty. Результат одинаковый. Может проблема в драйвере kmod-usb-acm?
Старый 18.03.2013, 15:11   #549
А что означает в инициализации значение -crtscts raw? Должно быть без raw -crtscts
Старый 19.03.2013, 04:24   #550
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Хотел поставить unzip, получил:
nstalling unzip (5.52-1) to root...
Downloading http://cyber-place.ru/download/packa...2-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for unzip:
* libc *
* opkg_install_cmd: Cannot install package unzip.
Подключена доп флешка. Не могу понять в чем проблема.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
