Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 09.03.2013, 14:34   #531
markowsky
markowsky is an unknown quantity at this point
Спасибо, все помогло он соеденился с интернетом. Но после того как я установил и отформатировал флешку он снова затупил и теперь я могу подсоедениться к нему только failsafe'oм по telnet.
/etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /home
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 0
Когда ставлю вместо home, /overlay то пропадает wifi и подсоедениться можно только телнетом. Не могу понять почему так происходит. Поставил назад /home и он снова стал доступен.
А вообще можно ли как-нибудь прошить его назад на заводскую прошивку? А то что-то видимо не получится у меня ниче с ним
Последний раз редактировалось markowsky; 09.03.2013 в 15:02.
markowsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 19:24   #532
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Сообщение от markowsky
Можно.
1. скопировать прошивку fw.bin в /tmp
2. дать команду:
mtd -r write /tmp/fw.bin firmware
fw.bin - имя прошивки
Старый 09.03.2013, 21:06   #533
markowsky
а как туда копировать? сорри я просто ламер пока с этим роутером всмысле как ее скачать на сам роутер
Последний раз редактировалось markowsky; 09.03.2013 в 21:29.
Старый 09.03.2013, 22:18   #534
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Т.к. есть интернет на роутере, то:
Прошивка роутера MR3020 в OpenWrt из командной строки
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
wget http://cyber-place.ru/download/openw...-factory_n.bin
Прошиваем
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin firmware
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377
Старый 10.03.2013, 00:40   #535
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
А на мой 530й пост кто-нить ответит? :-)
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 06:40   #536
ober
ober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud of
Сообщение от Sherkhan Посмотреть сообщение
Я прошивал свежекупленного "китайца" snapshot-ом с openwrt.org. Из-за отсутствия некоторых packages (в частности, mjpg-streamer) использование snapshot-a в качестве прошивки проблематично, поэтому в итоге остановился на http://downloads.openwrt.org/attitud...sysupgrade.bin.
У меня получилась такая последовательность:
1. В свежекупленного "китайца" прошиваем snapshot.
2. Ставим флешку, разбиваем и форматируем ее.
3. Прошиваем attitude_adjustment.
4. Подцепляем ее, ставим остальные пакеты.
Прошивку от MR3020 в 703-й лить не пробовал, т.к. usb-ttl адаптер еще не приехал.
PS: Есть еще http://www.madox.net/blog/projects/tp-link-tl-wr703n/, но сам не проверял.
Standard (Download 2013-02-23)
This is the standard ‘hacker’ image with a suite of goodies built in
- Luci – for easy configuration and setting
- USB Video support (mjpg-streamer for webcam streaming)
- USB Serial support (belkin, ch431, cp210x, ftdi, option, pl2303, ti-usb, ser2net for easy serial to Ethernet conversion, stty for configuring serial)
- Lua for simple scripting (lualibusb, luasocket)
- USB ACM Support for 3G modems and other devices (New in 2012-10-04+ : usb_modeswitch)
- USB Storage and network filesystems (ext4, nfs, ntfs, vfat_
- block-mount for mounting extroot pivot overlays (i.e. adding USB storage for installing programs)
Последний раз редактировалось ober; 10.03.2013 в 09:15.
ober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 09:57   #537
Sherkhan
Сообщение от ober Посмотреть сообщение
Что имелось ввиду? Если убьется, то кабеля нет под рукой? Или то, что с кекавери режима можно лить и не родные прошивки?
Старый 10.03.2013, 10:48   #538
ober
Да, опасаюсь брикнуть залив в 703 прошивку от MR3020, а адаптер еще едет.
Старый 10.03.2013, 11:14   #539
Sherkhan
ober, я Вам там в личку черканул
Старый 11.03.2013, 15:44   #540
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Он хочет родную (оригинальную) восстановить !
markowsky Установите на ПК Winscp и через нее скопируйте в роутер,
подробности в первом посте.
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
