Старый 14.12.2018, 19:22   #381
selan61
selan61 is an unknown quantity at this point
Перепрошил A5-V11 в хитрый домовенок, телнета всё равно нет. Чудеса.
Попалась на глаза прошивка Zyxel Keenetic для 4МБ, тем более еще один A5-V11 с перепаяной флешкой на 8Мб и прошивкой Zyxel Keenetic 4G прекрасно у меня уже какое то время трудится. Прошил беднягу на Keenetic и получил кирпич. Прошивка оказалась со своим загрузчиком и затерла мой Wert. Подпаял консоль и увидел, что загрузчик Ralink UBoot Version: 3.5.2.5_ZyXEL и имеет Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. Попробую по TFTP перепрошить UBOOT на Wert или BREED.
selan61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 19:40   #382
Вес репутации: 600
Сообщение от selan61 Посмотреть сообщение
..телнета всё равно нет.
На lede17 и те что поже сборки на openwrt-lede телнета уже нету.
Только ssh.
Я предпочитаю breed.
Старый 14.12.2018, 20:08   #383
selan61
А чем он лучше чем Wert, тоже самое только на китайском. Или есть что то особенное?
При прошивке по TFTP какой адрес ставить для роутера.
На ПК поставил 192.168.1.55, 255.255.255.0
У зухеля стартовая 192.168.1.1
Старый 14.12.2018, 20:47   #384
Вес репутации: 600
При прошивке с tftp какой ип кому ставить узнать командой printenv
serverip это для ПК
ipaddr это в роутере
B breed есть не только восстановление boot, firm, full (и радио отдельно), но еще и умеет сохранять full-бекап.
И не надо парится об ип-адресах, в настройках сетевой dhcp.
И всегда вход по 192.168.1.1..
Можно менять серийный номер и МАК адреса..
Восстановления с юсб и tftp в новых breed нету. Но это только лишний гемор.
Его вебка все упрощает.. Хотя с флехи и ПК не надо, но настраивать все равно с компа.
Последний раз редактировалось melsem; 15.12.2018 в 00:49.
Старый 15.12.2018, 15:06   #385
selan61
Если установлен модуль"Файл_менеджер".
Зайди в /etc и в файле shadow измени строку рута к такому виду
root::0:0:99999:7:::
Перезагрузи роутер. Должно пароль вообще сбросить.
Телнет станет работать а ssh нет.
Пароль надо будет самому устанавливать.
Перезалил загрузчик и прошивку.
У меня строка такая
root:$1$0pTin18H$gCHbl7yig4X5O0AxB4cMO1: 16247:0:99999:7:::
надо сделать её такой?
root::0:99999:7:::
ЗЫ: Сделал, телнет появился. Большое спасибо. Буду его мучить дальше.
ЗЫЗЫ: Проверил на TL-MR3020, она такая сразу после прошивки. Почему на A5-V11 она другая?
Последний раз редактировалось selan61; 15.12.2018 в 15:22.
Старый 17.12.2018, 17:11   #386
selan61
Братцы помогите. Отвалился пятак Rx, куда еще можно подпаятся?
Старый 17.12.2018, 19:23   #387
Вес репутации: 1601
Такие вопросы обычно с фото задают
К пятаку должна идти дорожка - можно зачистить с нее маску.
Можно мультиметром прозвонить куда она дальше идет, и снять сигнал с ножки чипа например.
Все зависит от вашей квалификации...
Старый 18.12.2018, 10:12   #388
selan61
Где то видел на форуме, куда еще можно подцепится, но что то не найду. Не подскажите.
ЗЫ: Нашел Нажмите на изображение для увеличения
Подпаялся. Работает.
Последний раз редактировалось selan61; 18.12.2018 в 16:51.
Старый 25.06.2019, 00:28   #389
Timur0409
Timur0409 is an unknown quantity at this point
Существует ли прошивка с virtualhere USB в которой хотя бы работает сеть, wifi, чистый usb переброс по сети? Как я понял модуль VH для OpenWRT vhusbdmipsel 403kb, Поместится ли в версию c 4мб и 32мб озу rt5350f?
Timur0409 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 09:53   #390
hliqn1maf
hliqn1maf is an unknown quantity at this point
Нет ли прошивки для A5-V11 чтобы отсутствовала поддержка WiFi?
От роутера требуется только работа с Ethernet и USB, всего 4 мегабайта флеш
Работа с вайфаем требует ~600 килобайт, хочу освободить это место для других применений
hliqn1maf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
