Старый 03.03.2013, 18:28   #11
С чтением портов разобрался, нашел ошибку
Ошибку исправил и проверил следующим кодом
#include "nanopins.h"
void setup()
D8_In;
D13_Out;
void loop()
if(
D8_Read==0D13_Low;
if(
D8_Read==1D13_High;
Для ускорения работы главного цикла добавил Start End
можно таким же образом зациклить в любом месте кода, но не забудьте предусмотреть выход из этого цикла
void setup()
D8_In;
D13_Out;
void loop()
Start
if(D8_Read==0D13_Low;
if(
D8_Read==1D13_High;
End
Библиотеку nanopins.h перезалил
Старый 04.03.2013, 06:51   #12
fot
fot is an unknown quantity at this point
Ввиду безупречной работы библиотеки,
появился соблазн переписать строчку:
attachInterrupt(0, RPM, FALLING);
в свете nanopins.h .
Как это сделать правильно и улучшит ли
оно срабатывание прерывания?
Последний раз редактировалось fot; 12.03.2013 в 08:51.
fot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 09:43   #13
В шапке темы всегда актуальная ссылка на библиотеку
Выкладываю пример кода прерывания от внешнего входа D2
ISR(INT0_vect)  // обработчик внешнего прерывания INT0
//здесь можно написать код своего обработчика
void setup()
EICRA |= (1<<ISC00); // прерывание вызывается при спадающем или нарастающем фронте сигнала на входе;
EIMSK |=(1<<INT0);//((1<<INT0)|(1<<INT1));  // разрешить прерывания INT0
void loop()
//EICRA &= ~((1<<ISC00)|(1<<ISC01)); //прерывание вызавается при сигнале LOW
//EICRA |= (1<<ISC01); // FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)
//EICRA |=(1<<ISC00)|(1<<ISC01) // RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
// EICRA |= (1<<ISC00); // прерывание вызывается при изменении значения на входе;
Старый 04.03.2013, 12:34   #14
fot
ВСЁ ! Наконец полетело !
PID-контроллер ведет себя лучше, чем до ускорения.
Прерывание ISR(INT0_vect) срабатывает без пропусков.
{ Start... ...End} - выполняется.
Ощущение, что работает лучше и увереннее.
Есть резерв - заменить analogRead (А2) и (А3) и analogWrite(5) PWM.
Большущее Спасибо, Admin, за профессионализм и отзывчивость.
Библиотека - класс!
Последний раз редактировалось fot; 12.03.2013 в 08:52.
Старый 04.03.2013, 12:45   #15
analogWrite() нет смысла менять, так как эту функцию хардверная. analogWrite() только нофигурирует и стартует, а сам процесс выполняется в фоновом режиме и не грузит сам проц
С analogRead попробую, что нибудь придумать, но скорее всего придется Class использовать
Старый 04.03.2013, 14:42   #16
fot
Обнаружил в библиотеке прописанные NOP-ы.
Вопрос:
Какие ограничения накладывает работа с прерываниями на
использование NOP-ов в основном цикле.
Мешают ли они вызову прерываний?
Старый 04.03.2013, 15:13   #17
Nop можно использовать везде, без ограничений, тем более эта комманда написана на чистом ассемблере
Добавил функции A0_Read, A1_Read, ... A7_Read
Разницу в скорости с функцией AnalogRead() ровно в два раза
A0_Read преобразовывает за 50мкс, а AnalogRead(0) за 100мкс
На скорость оцифровки оказывает влияние сам АЦП, он медленный
Можно конечно еще увеличить скорость тактирования АЦП, но тогда ухудшится качество оцифровки. Сейчас частота на границе между качеством и тактированием.
Разница в размере скетча не значительная при использовании AnalogRead(0) объем 538 байт, а при использовании A0_Read 508 байт
Скетч который я использовал для сравнения скорости работы
void setup()
D13_Out;
void loop()
Start
D13_High
uint16_t i=A0_Read//analogRead(0);
D13_Low;
End
Тестовый скетч для проверки аналогового чтения на CarDuino
void setup()
Serial.begin(115200);
void loop()
Serial.println("************");
Serial.println(A0_ReadHEX);
Serial.println(A1_ReadHEX);
Serial.println(A2_ReadHEX);
Serial.println(A3_ReadHEX);
Serial.println(A4_ReadHEX);
Serial.println(A5_ReadHEX);
Serial.println(A6_ReadHEX);
Serial.println(A7_ReadHEX);
delay(2000);
Сообщение от fot Посмотреть сообщение
Я пробовал варианты analogRead из поста 7,
но что-то не завелось напрямую.
Пока бросил. Буду читать матчасть.
Ещё раз, большое спасибо! .
A6 и A7 могут работать только в аналоговом режиме
Старый 04.03.2013, 16:29   #18
fot
Не нарадуюсь стабильной работе PID контроллера.
До использования библиотеки nanopins.h, на
стабильность вращения двигателя влияла даже
скорость обмена последовательного порта и
нельзя было выключить его.
Подумывал даже перейти на STM32.
Но теперь отключил последовательный порт,
а мотору - всё равно - очень стабильно держит
обороты при разной нагрузке. Атмегу - не узнать!
Замечательная библиотека...
Завтра буду analogRead-ом заниматься.
Последний раз редактировалось fot; 12.03.2013 в 09:09.
Старый 04.03.2013, 19:15   #19
Добавил к библиотеке функцию SmallUart
Я использую эту функцию во многих проектах
При использовании функции SmallUart, учитывайте тот факт, что буфферизируется только 1 байт данных, принятый с Serial порта
Тестовый код для проверки чтения и записи в UART
uint8_t b=255;
void setup()
UART_Init(115200);//инициализация последовательного порта
void loop()
//получить байт данных из последовательного порта
UART_ReadByte(b);
//отправить байт данных в последовательный порт
if(b<255
UART_SendByte(b);
b=255;
Старый 04.03.2013, 20:20   #20
Bulatovor
Вес репутации: 800
Чем могу - сделал цветочки- файл keywords, но требует проверки в первом блоке где start-end и в последнем где UART, так как еще неважно понимаю деятельность этих разделов библиотеки. Еще сделать примеры - описание и будет полноценная библиотечка
Тип файла: txt keywords.txt (3.3 Кб, 745 просмотров)
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
