#871 | |||
В мониторах 256 уровней яркости каждого пикселя |
#872 |
Собрал димер, подключил к ардуино. Лампочка вроде как регулируется, но иногда бывает вспыхивание лампы, грешил на монтаж, собрано на макетке ардуиновскими проводками. потом подключил турбину от котла, она ток гудит и немного подергивается. залил ваш скетч который показывает частоту в мониторе порта.
#873 | |
#874 |
Все таки 814 работал на одном диоде. Поставил другую pc814. Все заработало правильно.
1) Использовать serial port я не могу, когда работает прерывание? 2) Есть какое-то решение или альтернатива. |
#875 |
Можете использовать UART_ReadByte из скетча в шапке
#876 |
Как только в сетапе пытаюсь инициализировать порт
если димер подключен к 220 в. если выключить димер из розетки то программа выполняется в сериал передаются значения. как только димер подключаю к сети или сериал перестает слать в монитор значения или не происходит димирование. Что может быть не так? |
#877 |
![]() PHP код:
#878 |
Выложите код полностью, похоже что Вы в коде что то не так сделали. Код из шапки у меня работал без проблем
#879 |
![]() Развернуть для просмотраPHP код:
[свернуть] Вот мой цикл как ток нажимаю на кнопку программа виснит(( Последний раз редактировалось ZombikPC; 11.10.2018 в 00:54. |
#880 |
только что взял пример из шапки, нечего не менял. Если димер подключен к сети, скетч заливается но не стартует. Если залить скетч вести в монитор порта любое значение от 0 до 9 и только потом включить димер в сеть, турбина начинает вращаться. на все последующии значения вводимые в монитор программа не как не реагирует.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
