Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 01.03.2013, 22:34   #501
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=369
Старый 02.03.2013, 22:13   #502
Denis
Denis is an unknown quantity at this point
Возникла проблема с веб интерфейсом.
Отправляю команду через Putty
echo W > /dev/ttyATH0
контроллер её понимает, отправляю через веб интерфейс, он не понимает, в чём может быть проблема?
Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 23:35   #503
Не достаточно прав
Старый 03.03.2013, 00:44   #504
Denis
Не достаточно прав
А как это можно исправить?
Старый 05.03.2013, 02:24   #505
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
Приветствую!
Перечитал всю эту тему, хоть все доступно и написано, но вопросы почему-то остались. Таких трудов стОит сдерживаться и не перешить первой попавшейся прошивкой Решил для себя, что лучше пару дней еще потерять, но не убить 703й.
Прошу помочь навести ясность в моей голове по следующим вопросам:
1. как узнать откуда качать(из какой дириктории) в репозитарии (если я качаю с http://downloads.openwrt.org/)?
Вот например прошивка к 703му есть и в дириктории /snapshots/trunk/ и в /attitude_adjustment/ и возможно еще где-то. Я разобраться хочу где что находится. Где оригинал, где образы допиленные и тд.
2. Почему считается, что если ставить веб интерф, то места не хватит?
На 1й стр тут написано "Казалось бы на этом все, но в своем распоряжении вы имеете очень маленький объем Flash памяти, всего 1.4 Мб, из которых свободно около 300 Кб. Этого не хватит даже LuCI установить. Выход есть, можно подключить внешнюю USB флешку."
Хотя вот на этом форуме http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topi...r703n-openwrt/ говорится о успешной установке LUCI.
3. Непонятен замут с внейшей флэшкой: куда при этом ставятся пакеты: во внутреннюю флэшку или во внешнюю. Внешню влэшку расчитывал подключить для того, что бы хранить статический сайт-визитку (после реализации http сервера).
Вот тут http://cyber-place.ru/showthread.php?t=371 бегло пробежался по подключению внешней влэшки, но не увидел, где указывается, что дальнейшие пакеты бутут инсталится на нее. Причем не именно локальный репозитарий, и проинсталенные пакеты.
4. Как расчитать вместятся ли пакеты (во внутренней влэшке) для реализации следующих вещей: веб интерфейс, http server, 3G модем, веб камера.
Есть еще, конечно, конкретный вопрос по настройке под мои задами, но его задам именно в теме про настройки сети.
Спасибо!
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 10:22   #506
1- Из любой, главное что бы в конце пути была папка .../ar71xx/название файла и в названии прошивки было название Вашего роутера, напрмер: openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin
2-Есть прошивки с предустановленной LUCI, но в ней нет места для полезных утилит
3-файловая система монтируется на внешнюю флешку, соответственно все устанавливается на нее
4-Можно без расчета попробовать установить все требуемые Вам пакеты, если не поместятся Вам система об этом сообщит
Старый 05.03.2013, 15:14   #507
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
В 4 мб внутр. флэш почти невозможно уместить даже самые необходимые пакеты. Поэтому используем как вы говорите "замут" с внешней флэшкой.
Есть еще вариант, установить увеличенную внутр. флэш память (ROM) на 8-16 мб.
Последний раз редактировалось andr128; 05.03.2013 в 15:25.
Старый 06.03.2013, 12:17   #508
ober
ober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud of
Здравствуйте всем!
Столкнулся с подобной проблемой (wr703n) при попытке подцепить камеру:
- недостаток места для установки утилит, чтобы подцепить внешнюю флешку в прошивке из-за предустановленной luci (http://downloads.openwrt.org/attitud...-factory.bin);
- отсутствие mjpg-streamer в snapshot (http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin)
Только самому собирать? Снимите с ручника, а?
ober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 13:58   #509
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
1. подключите usb-hub к роутеру
2. подключите usb флэшку
3. установите прошивку с первого поста (следуйте написанным там инструкциям)
и все у вас будет вмещаться и работать.
про камеру см. здесь
Старый 06.03.2013, 14:18   #510
ober
andr128, т.е. прошивку для MR3020 можно залить в WR703N?
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
