Старый 09.02.2013, 00:21   #31
paulerr
Вес репутации: 1153
Так не пробовали:
mtd -r write backup_firmware.bin mtd5
У меня такая команда прошла. Через web не пробовал.
Прошу извинить, говоря про ART я спутал с вариантом
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin
Старый 09.02.2013, 07:39   #32
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Спасибо, все получилось!
1. на заводскую прошивку через web интерфейс накатываем Openwrt
2. копируем свой ранее сделанный бэкап (backup_firmware.bin) в /tmp
3. затем через терминал mtd методом прошиваем.
cd /tmp
mtd -e firmware -r write backup_firmware.bin firmware
root@OpenWrt:~# cd /tmp
root@OpenWrt:/tmp# mtd -e firmware -r write backup_firmware.bin firmware
Unlocking firmware ...
Erasing firmware ...
Writing from backup_firmware.bin to firmware ...
Rebooting ...
Вуаля прошивка со всеми настройками в новом роутере.
Втыкаем USB флэшку (тоже клонированную)
Клон готов
Забыл добавить нужно будет подправить mac адрес в /etc/config/wireless
Последний раз редактировалось andr128; 24.02.2013 в 17:28.
Старый 24.02.2013, 17:26   #33
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Снимаем 4 Мб флешку, читаем образ, Последние 64к из 4 Мб копируем в последние 64к 8Мб. Прошиваем. Припаиваем.
Получается что backup_art.bin - в 2х местах в конце 4мб и в конце 8мб!
или можно только в конце 8мб записать например так ?
000000 начало
(cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_u-boot.bin)
backup_u-boot.bin  - 1310172 байта
(cat /dev/mtd5 > /tmp/backup_firmware.bin)
backup_firmware.bin - 3997696 байт
7F0000 отсюда до 7FFFFF
(cat /dev/mtd4 > /tmp/backup_art.bin)
backup_art.bin - 65536 байт
Старый 24.02.2013, 21:52   #34
&Lucifer
&Lucifer is an unknown quantity at this point
я просто создал в WinHex новый файл на 8 метров и скопировал backup_u-boot.bin в начало, следом - backup_firmware.bin, а в самый конец файла - backup_art.bin - прошил - припаял
&Lucifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 01:30   #35
paulerr
Вес репутации: 1153
Рабочее в конце прошивке, для 8Мб от 7F0000 и дальше.
Как понимаю, картинка от TP-Link WR1043ND для нас верна.
Я после замены флешки всегда поновой настраивал, т.к. делал прошивку под 8Мб.
Старый 25.02.2013, 13:10   #36
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Ок понял, спасибо
хе-хе
root@OpenWrt:~# opkg list-installed
base-files - 117-r33482
blkid - 2.21.2-1
block-mount - 0.2.0-9
busybox - 1.19.4-5
dnsmasq - 2.62-2
dropbear - 2011.54-2
e2fsprogs - 1.42.4-1
fdisk - 2.21.2-1
firewall - 2-53
hotplug2 - 1.0-beta-4
iptables - 1.4.10-4
iw - 3.3-1
jshn - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
kernel - 3.3.8-1-5566392ba3947228e76b8c9283f833d0
kmod-ath - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-ath9k - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-ath9k-common - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-cfg80211 - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-crypto-aes - 3.3.8-1
kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1
kmod-crypto-core - 3.3.8-1
kmod-fs-ext4 - 3.3.8-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.3.8-1
kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1
kmod-ipt-core - 3.3.8-1
kmod-ipt-nat - 3.3.8-1
kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1
kmod-leds-gpio - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-default-on - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-netdev - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-timer - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1
kmod-lib-crc16 - 3.3.8-1
kmod-mac80211 - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-nls-base - 3.3.8-1
kmod-ppp - 3.3.8-1
kmod-pppoe - 3.3.8-1
kmod-pppox - 3.3.8-1
kmod-scsi-core - 3.3.8-1
kmod-usb-core - 3.3.8-1
kmod-usb-ohci - 3.3.8-1
kmod-usb-storage - 3.3.8-1
kmod-usb-uhci - 3.3.8-1
kmod-usb2 - 3.3.8-1
kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1
libblkid - 2.21.2-1
libblobmsg-json - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
libc - 0.9.33.2-1
libcom_err - 1.42.4-1
libext2fs - 1.42.4-1
libgcc - 4.6-linaro-1
libip4tc - 1.4.10-4
libjson - 0.9-2
libnl-tiny - 0.1-3
libpthread - 0.9.33.2-1
libubox - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
libubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
libuci - 2012-03-28.1-1
libuuid - 2.21.2-1
libxtables - 1.4.10-4
mtd - 18
netifd - 2012-09-13-8a671b56edd90d9b19ea4317ce664793ee324cb4
opkg - 618-2
ppp - 2.4.5-6
ppp-mod-pppoe - 2.4.5-6
swap-utils - 2.21.2-1
swconfig - 10
uboot-envtools - 2012.04.01-1
ubusd - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
wireless-tools - 29-5
wpad-mini - 20120910-1
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    5.3M      1.2M      4.1M  23% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.2M     72.0K     14.2M   0% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mtdblock3            5.3M      1.2M      4.1M  23% /overlay
overlayfs:/overlay        5.3M      1.2M      4.1M  23% /
вопрос филосовский: 4.1 мб много это или мало ?
Последний раз редактировалось andr128; 25.02.2013 в 14:39. Причина: установил 8 мб флэху
Старый 27.02.2013, 22:08   #37
paulerr
Вес репутации: 1153
Предлагаю не размениваться на филосовские вопросы и поступить по рабочему, прямо и жестко.
WINBOND W25Q128FVSSIG
rootfs                   13.5M    532.0K     13.0M   4% /
tmpfs                    30.2M     56.0K     30.1M   0% /tmp
/dev/mtdblock3           13.5M    532.0K     13.0M   4% /overlay
overlayfs:/overlay       13.5M    532.0K     13.0M   4% /
Старый 27.02.2013, 22:32   #38
16мГб это уже интересно!!!
Старый 28.02.2013, 00:38   #39
paulerr
Вес репутации: 1153
Все как описано ранее.
Копия раздела art. Снял флешку. На программаторе переписал в W25Q128. Запаял. Восстановил art.
Но это скорее был спортивный интерес, мне хватает 8Мб для своих прожектов.
Считаю более правильным увеличивать RAM до 64Мб. Для коллекции, в пост http://www.cyber-place.ru/showpost.p...26&postcount=2 можно добавить чипы V58C2512164SAI5 из модуля Kingston KVR400X64C3A/256
Старый 28.02.2013, 14:19   #40
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Да RAM как бы даже нужнее, но руки у меня не с того места.. выпаять и припаять МС. 1 роутер уже в ауте
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
