Старый 29.03.2018, 21:11   #361
Muxac
Muxac is an unknown quantity at this point
Как можно gpioswitcher перенести на openwrt? Так как собираю более новую ветку с нужными мне модулями.
UPD.
С этим разобрался.
Последний раз редактировалось Muxac; 30.03.2018 в 01:37.
Muxac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 13:21   #362
Muxac
Ребят, новая проблема, кучу мосфетов перепробовал, не открывается. Когда подаю от лбп 3.3в на мосфет, он прекрасно работает. Когда с gpio - просидает до 1.4в и не работает. Пробовал последовательно с gpio ставить резистор 20ом - ничего.
Старый 30.03.2018, 13:31   #363
Резистор нужен не менее 100 Ом, иначе можешь выход проца спалить. Напряжение 3В маловато для MOSFET
Старый 30.03.2018, 13:36   #364
Muxac
Так а так вообще делают? Сажают на gpio мосфет? Может какой то конкретный нужен? Или на какие параметры нужно смотреть?
Я пробовал
p62ns04z
irfz44n
135n03l
d514
d518
Последний раз редактировалось Muxac; 30.03.2018 в 13:45.
Старый 30.03.2018, 13:58   #365
IRLU8256, IRLR2905.
Буква L обозначает Logic Level
Но все равно я не уверен что с 3В и током 20-30 мА будет работать
Старый 30.03.2018, 14:13   #366
Muxac
IRLU8256, IRLR2905.
Как тогда быть? чем заменить?
Старый 30.03.2018, 14:36   #367
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Используют оптопару, если от сети, то - "Для управления устройством с питанием от сети берем твердотельное реле".
Разнообразные схемы можно глянуть по этой ссылке:
https://geektimes.ru/post/257538/
Старый 30.03.2018, 14:46   #368
Схемы управления MOSFET, через оптрон
Можно использовать оптрон PC817
ID:	4954   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.03.2018, 15:09   #369
Muxac
А данный вариант имеет место быть? Он у меня заработал на одном из мосфетов
AOD518
Старый 30.03.2018, 15:14   #370
При больших токах, скорее всего MOSFET будет греться
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
