#361 |
Как можно gpioswitcher перенести на openwrt? Так как собираю более новую ветку с нужными мне модулями.
UPD. С этим разобрался. Последний раз редактировалось Muxac; 30.03.2018 в 01:37. |
#362 |
Ребят, новая проблема, кучу мосфетов перепробовал, не открывается. Когда подаю от лбп 3.3в на мосфет, он прекрасно работает. Когда с gpio - просидает до 1.4в и не работает. Пробовал последовательно с gpio ставить резистор 20ом - ничего.
#363 |
Резистор нужен не менее 100 Ом, иначе можешь выход проца спалить. Напряжение 3В маловато для MOSFET
#364 |
Так а так вообще делают? Сажают на gpio мосфет? Может какой то конкретный нужен? Или на какие параметры нужно смотреть?
Я пробовал p62ns04z irfz44n 135n03l d514 d518 Последний раз редактировалось Muxac; 30.03.2018 в 13:45. |
#365 |
IRLU8256, IRLR2905.
Буква L обозначает Logic Level Но все равно я не уверен что с 3В и током 20-30 мА будет работать |
#366 |
#367 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Используют оптопару, если от сети, то - "Для управления устройством с питанием от сети берем твердотельное реле".
Разнообразные схемы можно глянуть по этой ссылке: https://geektimes.ru/post/257538/ |
#368 |
Схемы управления MOSFET, через оптрон
Можно использовать оптрон PC817 |
#370 |
При больших токах, скорее всего MOSFET будет греться
