Старый 17.02.2018, 14:12   #141
Вес репутации: 1601
Да
Я про себя то не могу сказать, что могу гарантировать результат...
Тем более нет роутера на руках.
У dd-wrt есть соглашение, которого нет у openwrt, здесь:
https://openwrt.org/meta/infobox/broadcom_wifi
Так что если, что получится (код один и тот же).
Не стоит об этом излишне распространятся, "for home use only"
Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 15:23.
Старый 17.02.2018, 20:50   #142
sana555
Вес репутации: 442
Да, да, я никому об этом не скажу... В следующий раз так полагаю, лучше не рассматривать чипы broadcom, хотя кто его знает что туда сунут с новыми ревизиями...
Последний раз редактировалось sana555; 17.02.2018 в 21:08.
Старый 17.02.2018, 21:16   #143
Вес репутации: 1601
Их конечно в сети ругают (что снижает их цену), но arm-вские процы всегда считались лучше mips-ов.
Если получится запихнуть драйвер, имхо это лучше чем это убожество:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Проц пластик без охлаждения - у вас кристалл и массивный радиатор.
Хотя терморезину лучше заменить на термопасту и медные пластины (при необходимости).
При нормальном уходе ваш проживет дольше, Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3G в дефолтном исполнении под нагрузкой - если ничего не делать, через год-два начнет глючить и ....
У меня почти такой же проц, я бы не назвал его работу стабильной - а я его нагружаю в хвост и гриву в режиме 24/7
Без нормального охлаждения, я бы его уже 2 раза поменял бы..
Да и блок питания важен, и за ним нужно следить - дохнуть роутеры начинают с бп.
Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 21:21.
Старый 17.02.2018, 22:10   #144
sana555
Вес репутации: 442
Дело в том, что чип сидит не много ниже той рамки, что вокруг него, порядка 1-1,5мм +-, поэтому резина в данном случае решает проблему, из за своей толщины, боюсь что намазать термопастой - равнозначно что мертвому припарка, поскольку она все равно не соприкоснется с кожухом. Если только толстым слоем, но слышал что толстый слой не приветствуется... Постарался показать на фото:
[свернуть]
Что за медные пластины?
Что значит следить, вы его как то периодически проверяете?
Старый 17.02.2018, 22:47   #145
Вес репутации: 1601
Для этого и используются медные пластины, только пластиковый wifi чип можно оставить с терморезинкой, на кристалл проца подобрать медную пластинку - так делают те кто занимаются ремонтом-обслуживанием ноутбуков, для которых перегрев критичен.
На али полно наборов разной толщины, можно самому вырезать из старых систем охлаждения.
Купить заведомо качественный, если начинает глючить вскрывать лезть внутрь или менять.
Можно превентивно электролиты на выходе поменять и/или дырок в корпусе например насверлить, чтобы плата лучше охлаждалась - корпуса почти герметичны, а компоненты греются под нагрузкой.
А можно тупо не парится и менять роутер каждые 2 года
К чему нас производитель, торговые сети и маркетологи активно и подталкивают...
Старый 17.02.2018, 22:58   #146
sana555
Вес репутации: 442
А, вон оно что... А между экраном и радиатором, можно терморезину оставить?
Нет уж, мы будем бится до конца...
Старый 17.02.2018, 23:20   #147
Вес репутации: 1601
Принцип простой, если можно от резины избавится, лучше от нее избавляться.
Если толщина не дает, заменить нечем - надо оставлять..
Но термопаста лучше..
Старый 19.02.2018, 13:42   #148
sana555
Вес репутации: 442
sana555
Попробуйте, пока "сделал от балды":
Покопаюсь еще, может чего нарою..
https://yadi.sk/d/K2DjqrYQ3SUqYm
Ну что ты поделаешь, ну нет здесь таких смайлов, чтобы передать мои эмоции.... Пункт меню WI-FI появился....!!! СПАСИБО...
Только вот, почему то пункты: режим, диапазон, канал, ширина - нажимаются, но в них ничего нет, т.е. выбрать не из чего...:
[свернуть]
Старый 19.02.2018, 13:55   #149
Вес репутации: 1601
Wi-Fi то работает ?
Что я сделал...
Собрал прошивку для Asus n18-u со стандартными настройками, потом
тупо скопировал содержимое папки:
/dd-wrt-master/src/linux/universal/linux-4.9/drivers
в
./openwrt/build_dir/target-*******/linux-******/linux-4.9.77/drivers
И собрал прошивку еще раз...
Возможно настройки недоступны, впрочем надо посмотреть как веб-интерфейс взаимодействует с настройками....
Последний раз редактировалось sunny; 19.02.2018 в 14:15.
Старый 19.02.2018, 14:02   #150
sana555
Вес репутации: 442
Сеть то работает ?
Нет, пишет, что Беспроводная сеть отключена или не связана...
Что я сделал, тупо скопировал содержимое:
в
А драйвера не выбирали в make menuconfig, они сами подставились?
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
