#331 |
#332 |
Я обычно еще этот пакет ставлю:
blockd - автомонтирование должно работать и без него === Неплохая памятка: https://autohome.org.ua/12-openwrt/2...nd-hdd-openwrt https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...b-nakopitelej/ === Сделайте что-ли видео, как монтировали - хорошим пособием будет для других на форуме ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 26.12.2017 в 00:44. |
#333 |
Короче говоря,я не знаю что дальше делать!( Поставил последнюю стаб. прошивку OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 / LuCI (git-16.018.33482-3201903),настроил раздел оверлей,теперь он на флешке,но диск не монтируется,в системе виден,но толку ноль.
Код HTML:
sd 0:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 7.000000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 7.000000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 7.000000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 7.010000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 7.050000] sda: sda2 < sda5 sda6 >
[ 7.060000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 7.180000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access USB FLASH DRIVE PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 7.550000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 8.210000] mount_root: loading kmods from internal overlay
[ 8.500000] jffs2: notice: (419) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 8.520000] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
[ 8.530000] block: extroot: device not present, retrying in 5 seconds
[ 8.750000] sd 1:0:0:0: [sdb] 2015232 512-byte logical blocks: (1.03 GB/984 MiB)
[ 8.760000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 8.770000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 8.770000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 8.770000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 8.780000] sdb: sdb1 sdb2
#334 | |
digma25
Флешка с overlay - была видна у вас с самого начала ![]() Цитата:
![]() === Первое - разберитесь какие разделы вам нужно подключать: Подкиньте этот винт к ПК и загрузитесь с флешки с ubuntu, откройте GParted - так вы сможете понять, какие разделы вам нужно подключать... Конкретный sdb5 или... Второе - если не понимаете как монтировать разделы используя веб-интерфейс, сделайте так: Т.к. по ssh вы умеете подключаться, настроить монтирование разделов можно редактируя /etc/config/fstab Код:
block detect > /etc/config/fstab nano или vi /etc/config/fstab Я бы сделал видео монтирования ntfs раздела сам, но роутер висит у меня под потолком и лезть туда с винтом с ntfs...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 15:15. |
#335 |
Гугk выдает всякую чушь про iphone,и его udid!Давайте начнем сначала,перед подключением харда,надо ли было что-то с ним делать?Права какие-нибудь дать,или видимость и т.д.?Монтировать мне нужно два раздела,один для транмиссион,второй для ps2.Если знаете как удиди посмотреть,подскажит� �...
#336 | ||
Можете отформатировать эти разделы под linux в ntfs заново, если есть сомнения ... и/или такая возможность.. Цитата:
#337 |
GParted определяет все без проблем,только что форматнул винт заново,ничего не изменилось.Короче говоря я в замешательстве,дел в том,что тот же ехт4 сразу определяется во вкладке монтирование,но у меня везде винда,и там где я его буду в дальнейшем использовать тоже,фат32 не подходит из-за ограничения в 4гб.
#338 |
Подключитесь по ssh и выполните:
block detect > /etc/config/fstab nano /etc/config/fstab Вы узнали № sdb№ (номера) нужных вам ntfs разделов ??? (пошел второй день ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 17:30. |
#339 | |
Код HTML:
config 'global' option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config 'mount' option target '/mnt/sda1' option uuid 'f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301' option enabled '0' config 'swap' option device '/dev/sda2' option enabled '0' |
#340 |
digma25
Насколько я помню (а это важно) sda - у вас флешка с overlay Соответственно винт sdb, соответственно разделы будут sdb5 и sdb6 Переткните винт еще раз и выполните заново: Код:
block detect > /etc/config/fstab nano /etc/config/fstab === Про то, как узнать uuid, я вам зачем ссылки давал ? ![]() Утилита blkid https://autohome.org.ua/12-openwrt/2...nd-hdd-openwrt ![]() Утилита есть в lede: ![]() === Кстати судя по вашему конфигу у вас отвалились (отключены разделы флешки): Код:
config 'mount' option target '/mnt/sda1' option uuid 'f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301' option enabled '0' config 'swap' option device '/dev/sda2' option enabled '0' Код:
config mount option uuid '******************************' option enabled_fsck '1' option enabled '1' option target '/overlay' config swap option uuid '******************************' option enabled '1' option device '/dev/sda2'
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:03. |
