Старый 03.05.2017, 22:26   #441
zorro_441
Скорость регулируется.
Залипания зависят от качества связи WiFi
скорость почему то у меня криво регулируется. Хотя ранее не было проблем.
Старый 04.05.2017, 07:37   #442
Криво, это как?
Старый 04.05.2017, 08:06   #443
zorro_441
Криво, это как?
1) не сохраняется (тыкаю сохранить, обновил страницу и все слетело)
2) как ни крути но обе стороны не синхронно крутятся (как не ставь ползунки)
3) и почему-то редко но метко путаются кнопки "по командам".
p/s шасси технически шлак, но что было под рукой.
Старый 21.11.2017, 18:36   #444
_Валерий_
_Валерий_ is an unknown quantity at this point
Приветствую всех.
Помогите разобраться с модулем CyberBot3. Проблема в том, что не активна ни одна кнопка в данном модуле - не могу нажать ни на "управление" ни на "разметка" остальные кнопки тоже не активны. Такое впечатление, что у меня некоторых файлов не хватает или они не установились. Переустанавливать пробовал - не помогло. Вот так оно выглядит.
Ну и думаю чтоб мне смогли ответить опишу что делал.
1. Cyberwrt стоит на роутере MR3020. Роутер питается от сетевого адаптера. MR3020 подключен по фай-фай к роутеру, который раздает инет.
2. Драйвера веб камеры стоят, ее видят все модули ( и сам модуль камеры и все 3 кибер бота)
3. Ардуина nano v3 ATmega 328 подключена по UART. Мост внутри CH340G, но на UART влиять не должно. Драйвера UART стоят (В смысле через модуль Free_Uart ставил скорость порта). Питается от USB компа. Через модуль Light_kontrol управляет 13-м светодиодом без проблем. Также Заливал просто свой скетч и из модуля терминала отправлял "echo 'a' > /dev/ttyATH0" тоже реагировала. Сделал вывод что с ардуиной тоже все норм. Но опять таки не понимаю, почему со скетчем кибербота3 она хотяб данные датчиков не выводит в модуль бота
PS Схема пока собрана на столе, а не на готовой плате. но не думаю что отсутствие доп элементов как то влияют
_Валерий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 19:42   #445
Проблема в Ардуина nano v3
Нужен другой USB мост
Например FTDI
Мост на CH340 криво работает
Старый 21.11.2017, 20:11   #446
DAndrey
DAndrey is an unknown quantity at this point
то _Валерий_
Проблемы на 99.9% в MR3020.
Кнопки активны даже без Ардуины (5 сек назад пробывал).
Браузер какой?
Название: 2 - копия.gif
Последний раз редактировалось DAndrey; 21.11.2017 в 20:21.
DAndrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 11:29   #447
_Валерий_
Спасибо за быстрые ответы.
то Admin
Ардуинка подключена же по UART. Мост не должен влиять по идее. USb разъем просто для подачи питания пока что.
Но справедливости ради попробовал ее подключить через мост FTDI, драйвера ставил, но в интерфейсе без изменений. Мост рабочий 100 процентов, через него кстати и Cyberwrt ставил(прошивал роутер через UART) Вот такой мост
Старый 22.11.2017, 11:47   #448
_Валерий_
то DAndrey
Браузер хром.
Тоже склоняюсь что с прошивкой роутера что то не то.
Если есть возможность - можете посмотреть какие файлы должны быть?
Я так понимаю исходники лежат в папке /www/cgi-bin/modules/CyberBot3/ и в /www/modules/CyberBot3/
Вот что у меня в этих папках лежит
Еще подумал. может с правами доступа что то не то? на самой папке www и в папках кибер бота права 755
Старый 22.11.2017, 12:25   #449
Сообщение от _Валерий_ Посмотреть сообщение
то Admin
А без роутера пробовали команды отправлять ардуине?
Например: cm=W
Старый 22.11.2017, 12:25   #450
_Валерий_
Еще тут одна идея по проверке появилась. Может даже пригодится кому-нить.
Так как есть распаяный UART на MR3020 и переходник, сделал следующее. Подключил переходник к UART роутера. С компа зашел через PyTTy на Com port по Serial со скоростью 57600. Потыркал кнопки Ligh_Control - данные принимает
А вот с кибер бота куда не нажимаю - ничего не принимает
Последний раз редактировалось _Валерий_; 22.11.2017 в 13:13.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
