Старый 24.10.2017, 10:13   #741
girk
girk is an unknown quantity at this point
Развернуть для просмотра
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option hwmode '11g'
option path 'platform/10180000.wmac'
option htmode 'HT20'
option channel '1'
option txpower '0'
option country 'UA'
config wifi-iface 'default_radio0'
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option ssid 'LEDE'
option encryption 'none'
option disabled '1'
config wifi-device 'radio1'
option path 'platform/101c0000.otg/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0'
option country 'UA'
option distance '1400'
option hwmode '11g'
option channel '6'
option txpower '20'
config wifi-iface 'default_radio1'
option device 'radio1'
option mode 'ap'
option ssid 'abww'
option macfilter 'allow'
list maclist '&&:&&:&&:&&:&&:&&'
option hidden '1'
option wds '1'
[свернуть]
Очень ценю что выделили личное время на создание гида для чайников в картинках.
Антенна usb свистка не широкополосная, а именно на 5ггц (ну либо полное Г...) потому что телефон на частоте 2.4 подключается к свистку на расстоянии не более 1-2 метра и это при выставленной мощности 20dbm (ну я сбоку от антенны располагаюсь) и удачно входит в интернет. На 5 ггц ничего не выходит, правда я пытался подключиться антенной на 2.4 с mikrotik r52, расположенный в 2-3 метрах (но он с этой антенны вполне удачно сканирует эфир на 5ггц), в том же положении на 2.4ггц линк установился силой 20-22dbm
Последний раз редактировалось girk; 24.10.2017 в 10:27.
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 11:35   #742
Вес репутации: 1601
girk
У вас 2 девайса:
radio (0)
radio(1)
На radio (0) просто не настроена сеть.
Чтобы править /etc/config/wireless - все равно нужно подключаться.
Просмотрел ваши посты, Вы с uart-ом вроде дружите, должны осилить.
Хотя возможно веб-интерфейсом все ограничится.
А гайд для чайников и другим пригодится и самому "антисклероз"
Впрочем radio(1) у вас abgn та самая на 5Ghz.
Вы режим точка доступа WDS намеренно выбирали ?
Роутер старый?(больше 2-ух лет) блок питания не дает просадку напряжения под нагрузкой ?
Последний раз редактировалось sunny; 24.10.2017 в 12:46.
Старый 24.10.2017, 15:01   #743
girk
Роутеры покупал новыми 2 шт для бриджа (питалово 24в в норме под нагрузкой, при том что роутеры работают 9-24в вроде). В заводской прошивке usb радиомодуль, который работает с mimo направленной антенной, зафиксирован только как клиент. Существуют поздние прошивки этой конторы где можно менять на точку доступа, но контора закрылась 5 лет назад, а сайт с прошивками в прошлом году закрылся. В ютуб даже ролик как прошивать есть https://www.youtube.com/watch?v=MrTpBfLQ8SM
Прошил только тот который будет точкой доступа, один на заводской прошивке остался.
Radio 0 - это локальный wifi и он мне не нужен, поэтому и не настроено.
Режим wds в моем случае ни на что не влияет, по первой включал без wds - результат тот же.
Проверил линк на расстоянии 3 метра. На клиенте мощность 10-20 dbm (разницы не заметил)
На точке доступа (без wds) при 15dbm не сканируется клиентом, при 17dbm - через раз, при 20dbm вот такой линк
Расколол антенну, пигтейлы вставлены, так что даже и не знаю в чем причина такого слабого сигнала.
Как мультиметром проверить прохождение сигнала по пигтейлу на стороне антенны, что проверять, какой уровень должен быть?
Последний раз редактировалось girk; 24.10.2017 в 15:10.
Старый 24.10.2017, 16:17   #744
Вес репутации: 1601
Это вам нужен осциллограф (не мультиметр).
что проверять не знаю
какой уровень - ищите 'RT3572l datasheet' или 'RT3572l pdf' на этот чип в сети, там все должно быть от производителя.
По фото платы:
Чип сопливый, не новый, на таких нагрузках - 100% греется, при перегреве сбрасывает частоты и/или отваливает сеть - обязательно наличие охлаждение (радиатор и/или кулер).
Если это не квартирный роутер на 1 час в день котиков смотреть в контактах...
Начните с охлаждения, имхо.
Остальное пока читаю и пытаюсь осмыслить
Последний раз редактировалось sunny; 24.10.2017 в 16:33.
Старый 24.10.2017, 16:38   #745
girk
Вы имеете ввиду что он выглядит как будто перепаивался? Честно говоря, ничего подозрительного не вижу, сверху все под лаком, так что не перепаивалось.
Если бы роутеры были б/у то и ось на них была бы не такая древняя. Все было в коробках, в запаянных пакетах..., новые точки, единственное 2011-2012 год, хотя мой микротик с 2009 года работает как часы. Тьфу, тьфу
P.S Проверил температуру чипов пирометром, в комнате +12, после 5 минут работы rt3050 (отключен в настройках) +25, rt3572L (мощность 18dbm) +24, flash +35
Самая высокая температура в обвязке rt3572 +40 (может резистор какой, по плате водил просто)
Последний раз редактировалось girk; 24.10.2017 в 17:24.
Старый 24.10.2017, 17:16   #746
Вес репутации: 1601
Я имею ввиду, что тех процесс тех лет крупнее нынешнего (изм.в nm).
Роутеры тех лет, под нагрузкой грелись будь здоров, что и сказывается на их стабильной работе.
Пробуйте - 100% готовых рецептов никто не даст, так со всем и всегда..
Старый 24.10.2017, 18:09   #747
girk
Значит у вас мысли кончились? Это очень грустно.
Как я понимаю, не работает антенна.
Это нормально что антенна и рефлектор прозваниваются между собой, ну и соответственно центральная жила и оплетка пигтейлов? Что то кажется в некоторых антеннах так и должно быть, но зато известно что пигтейлы целые.
Последний раз редактировалось girk; 24.10.2017 в 21:18.
Старый 24.10.2017, 22:35   #748
paulerr
Вес репутации: 1153
Судя по дополнительным чипам - на антенну стоят усилители? А LEDE понимает, что там не 3050, а именно 3572 и с какой-то обвязкой.
И есть у меня подозрение, что 5ГГЦ на OpenWRT/LEDE как-то не очень работают на MTK/Ralink.
В качестве примера - привезли роутер на MT7621A + MT7612E + MT7603E, стоит по умолчанию OpenWRT СС 15.05. Так вот на страничке Luci оба радиоинтерфейса видны как "RT2860v2". Скан с этого роутера 5ГГц домашнюю точку ASUS не видит, хотя в эфир светит(на компе inSSIDer видит в эфире тд), и ASUS в эфире видит тд.
Есть Xiaomi Mi-router mini на MT7620 с прошивкой от Падавана, там 5 ГГц работает без проблем.
Старый 24.10.2017, 23:36   #749
girk
Стоит пара SE2595L wifi усилителей. По поводу понимает ли LEDE - тут двоякое, с одной стороны в wireless оба радио помечены как rt3050 и мощность 20dbm и там и там, но с другой стороны второе радио имеет в настройках 2.4/5 Ггц.
Что за прошивка от Падавана?
Как бы мне найти заводскую последнюю прошивку на мои роутеры, ну разве может быть так что вот прямо нигде не осталось ни одной копии ни на каком облаке? Всякая фигня хранится вечно, а тут прошивки исчезли.
Последний раз редактировалось girk; 25.10.2017 в 01:36.
Старый 25.10.2017, 02:46   #750
paulerr
Вес репутации: 1153
У Вас же есть вторая железка с оригинальной прошивкой. Можно программатором снять дамп, или есть доступ в консоль, то сat /proc/mtd, вдумчиво покурить на то, что выдала команда, и потом cp /dev/mtdх /media/ на вставленную флешку.
Про padavanскую прошивку, например здесь, но вроде y нее нет поддержки RT3050. Можно еще посмотреть на проект Wive-NG-RTNL
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
