Старый 17.08.2017, 15:17   #311
Александр Рыжов
Александр Рыжов is an unknown quantity at this point
Сообщение от d.nokman Посмотреть сообщение
Теперь попробую скомпилировать mc с поддержкой ncursesw, а не ncurses как по умолчанию.
Получить нормальную псевдографику в PuttY всё равно не удастся, поэтому мы перелинковали mc с ncurses на slang2.
Условия поддержки кириллицы в mc следующие:
  1. Сборка с Full language support (CONFIG_BUILD_NLS=y),
  2. Выкидывание патча, обрезающую поддержку русских кодировок в libiconv-full (кстати, может поэтому PtokaX падал в OpenWrt на проверках при старте?),
  3. установленный в системе пакет terminfo,
  4. установленные переменные среды:
    TERMINFO='/usr/share/terminfo'
    TERM='xterm'
    LANG='en_US.UTF-8'
    LC_ALL='en_US.UTF-8'
Александр Рыжов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 10:08   #312
d.nokman
d.nokman is an unknown quantity at this point
Спасибо.
Сообщение от Александр Рыжов Посмотреть сообщение
Если псевдографика это рамочки, то все вполне нормально работает, если в putty выставить KOI8-R
можно подробнее, что конкретно надо менять в Makefile для mc? и что надо выставить в putty?
Последний раз редактировалось d.nokman; 18.08.2017 в 10:28.
d.nokman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 11:07   #313
Александр Рыжов
Офигеть, KOI8-R в 2017 году. Unicode? Не слышали
Сравните наш и OpenWrt'шный.
Просто убедиться, что установлена дефолтная кодировка UTF-8 в Window > Translation.
Последний раз редактировалось Александр Рыжов; 18.08.2017 в 11:09.
Старый 18.08.2017, 13:22   #314
d.nokman
Я, KOI8-R и mc все из прошлого века) , просто констатирую факт что с KOI8-R "рамочки" есть)
В репозитарии openwrt я не нашел libslang2, как я понимаю по этой причине выдается ошибка:
Развернуть для просмотра
checking for GMODULE... yes
checking S-Lang headers in specified place ...
checking for slang.h... no
checking for slang/slang.h... no
checking for S-Lang version 2.0 or newer... grep: /home/dvy/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/opt/include/slang.h: No such file or directory
./configure: line 15773: test: : integer expression expected
no
checking S-Lang headers in /usr ...
checking for S-Lang version 2.0 or newer... grep: /usr/include/slang.h: No such file or directory
./configure: line 16170: test: : integer expression expected
no
checking S-Lang headers in /usr/local ...
checking for S-Lang version 2.0 or newer... grep: /usr/local/include/slang.h: No such file or directory
./configure: line 16488: test: : integer expression expected
no
configure: error: S-Lang library version 2.0 or newer not found
Makefile:134: recipe for target '/home/dvy/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/mc-4.8.19/.configured_nnnnnnnnyyyyyyyyy' failed
make[2]: *** [/home/dvy/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/mc-4.8.19/.configured_nnnnnnnnyyyyyyyyy] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/dvy/openwrt/feeds/packages/utils/mc'
package/Makefile:191: recipe for target 'package/feeds/packages/mc/compile' failed
make[1]: *** [package/feeds/packages/mc/compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/dvy/openwrt'
/home/dvy/openwrt/include/toplevel.mk:181: ошибка выполнения рецепта для цели «package/mc/compile»
make: *** [package/mc/compile] Ошибка 2
[свернуть]
Старый 18.08.2017, 13:37   #315
Александр Рыжов
Можно взять наш.
Старый 18.08.2017, 14:08   #316
d.nokman
Можно взять наш.
его некомпилированным в /feeds/packages/libs подсунуть?
Старый 19.08.2017, 13:33   #317
Александр Рыжов
Да. После чего выполнить
make package/symlinks
Старый 27.08.2017, 12:42   #318
dcbeelinekz
Хотел попросить по мере свободного твоего времени, сделать компиляцию так же хаба тока вот этого PtokaX 0.5.0.1 Mod можно еще этот PtokaX 0.5.2.1 Mod вот закинул исходники .
Хочу проверить как она будет работать, у меня зависают пользователи в списке юзеров, нашел на форуме что есть это решение с этой проблемой :
ValidateDenideArrival(tUser, sNick) Вызывается тогда, когда на хаб пытается войти юзер, ник которого уже занят другим юзером. А именно - перед отправкой юзеру команды $ValidateDenide. С твоим решением проблемы с утв-8 проблем еще не было полет нормальный 4 месяц )), вот тока ники иногда виснут юзеров особенно от пассивных режимов что у них стоят на клиентах
Если не получится с компиляцией этого исходника, то пожалуйста можешь собрать с оф. сайта версию 0.5.0.1 там настройки в xml. Спасибо
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 27.08.2017 в 13:16.
Старый 29.08.2017, 23:22   #319
Вес репутации: 990
Исходники совершенно разные, в mod вообще нет папки skein, а в makefile от Entware он задействован. И TextConverter.cpp там тоже отсутствут. Считай всё по другому, makefile надо другой уже писать под Entware и LEDE.
Кстати сейчас ток заметил здесь в выложенном патче 010-disable-iconv-failed.patch (в архиве) неправильно (1 удалить)
--- a/core/TextConverter.cpp	2017-03-19 12:30:04.000000000 +0000
+++ b/core/TextConverter1.cpp	2017-05-06 19:46:09.000000000 +0100
надо
+++ b/core/TextConverter.cpp	2017-05-06 19:46:09.000000000 +0100
Походу компилятор вторую строку не использует, т.к. патчиться нормально или интеллектом обладает
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.08.2017 в 23:43.
Старый 30.08.2017, 18:01   #320
dcbeelinekz
да, походу он умный ))
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
