Старый 12.06.2017, 20:34   #1
deni3x
deni3x is an unknown quantity at this point
По умолчанию Перенос установленного софта между двумя роутерами
Всем привет.
Условие: есть 2 роутера, одинаковая модель, оба с OpenWRT. На одном роутере стоит сторонняя сборка с необходимым софтом, на втором - "голая" OpenWRT.
Задача: перенести весь софт с роутера 1 на роутер 2.
Можно ли это сделать и как? Бекап из веб-админки, как я понимаю, сохраняет только конфиги, т.к. создание бекапа и его использование в роутере 2 к переносу софта не привело.
deni3x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 21:23   #2
Вес репутации: 1601
Можно - если оба роутера имеют идентичное железо.
Снять дамп с флешки программатором и залить этот дамп программатором на другой.
Сначала нужно разобраться с тем, что вы называете софтом
Что это и как это
Старый 12.06.2017, 21:35   #3
deni3x
Что это и как это
Сорри, может, неправильно выразился)
Скорее всего, то, что я обозвал софтом, зовется пакетами. Находятся по адресу System/Software
Старый 12.06.2017, 21:43   #4
Вес репутации: 1601
по адресу System/Software - это где ?
Здесь софт прошивкой зовется...
На флешке роутера есть загрузчик, его задача загрузить прошивку.
То что вы видите в веб-интефейсе и с чем непосредственно контактируете - это прошивка, ее настройки это отдельная история.
Примерно так
Если идентичны набор основных чипов или процессор - сейчас он один, размер памяти и флешки - полностью скопировать содержимое флешки с одного роутера на другой возможно.
Но, нужно иметь программатор и уметь им пользоваться.
Уметь паять, суметь найти эту флешку на плате и т.д. и т.п....
Последний раз редактировалось sunny; 13.06.2017 в 21:18.
Старый 12.06.2017, 21:47   #5
deni3x
На флешке роутера есть загрузчик, его задача залить прошивку.
Примерно так
Смотрите. Есть прошивка. В прошивке, помимо стандартных программ, которые изначально присутствуют в составе OpenWRT, присутствуют дополнения от сторонних разработчиков. Задача - перенести все это на другой роутер, грубо говоря, сделав клон первого.
Старый 12.06.2017, 21:53   #6
Вес репутации: 1601
1) Железо идентичное ?
2) Что мешает собрать для 2-го роутера прошивку с теми же пакетами под архитектуру 2-го роутера ?
6 постов и минимум конкретики - озвучьте "ценные программы" - будем посмотреть
Проще говоря, пакеты собираются под конкретную архитектуру.
Если роутер №1 отличную от роутера №2 архитектуру, то установить этот пакет на роутер №2 вы не сможете...
Нужный пакет(программу) придется собирать конкретно под архитектуру роутера №2.
Последний раз редактировалось sunny; 12.06.2017 в 22:00.
Старый 12.06.2017, 22:12   #7
deni3x
Не знаю, что ответить насчет архитектуры. Знаю лишь, роутеры одного и того же производителя, одной и той же модели
Пакеты для работы с тунелями и днс.
Старый 12.06.2017, 22:14   #8
deni3x
Я сделал вот такую штуку
cat /dev/mtd5 > /tmp/backup_firmware.bin
На выходе получился файл весом 14+ мб.
Пробовал залить во второй роутер через утилиту восстановления от Асуса, не догружается до конца почему-то.
Почитал за MTD метод, но у не могу подключиться ни через WinSCP, ни, например, через filezilla, которая прекрасно коннектится к первому роутеру. Может что-нибудь нужно включить перед таким подключением?)
И да, сама прошивка отлично станет на новый роутер, она, так сказать, универсальная, собрана под эту модель.
Старый 12.06.2017, 22:27   #9
Вес репутации: 1601
Одна модель - может иметь несколько ревизий и разное железо.
Вы копируете настройки скорее всего, хотя не вникал..
Мне проще собрать новый пакет или на программатор и вжух
Если не победите, занесите в любой адекватный сервис оба роутера там работы немного и стоит недорого - главное чтобы не перепутали при перепрошивке..
Старый 26.06.2017, 16:12   #10
cahbe
cahbe is an unknown quantity at this point
Програматор, дампы... По камарам из катюши...
По сабжу - копайте в сторону темы по переносу на внешнюю память загрузки. По логике вам именно это и нужно, только флешка выступит посредником - вначале делаете всё как по иснтрукции, потом в обратную сторону на втором роутере. Если железки идентичные то вероятно и версии опенВРТшки одинаковые, а значит проблем возникнуть не должно.
Накрайняк сделайте ход конём - скопируйте перечень пакетов из софтвера первого роутера, заталкайте в ексель и сцеплением выведете строку типа "opkg install blkid kmod-usb-storage kmod-usb-storage-extras block-mount..." а после накатите настройки - тоже может проканать.
cahbe вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
