Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1091 |
Продолжение.
В подключенном по кабелю роутере зашел через веб-интерфейс. Все отображается. Перезапустил WiFi-интерфейс. Зашел в раздел "Настройка LED", нажал кнопку "Сохранить и применить". Нормальная индикация подключения к сети появилась, но кнопка продолжает мигать. Перезагрузился. Роутер подключается по WiFi, периферия работает нормально, данные принимает-передает. Что это было - не понятно. Зря поднял панику. |
#1092 |
День добрый! Вчера поставил Lede 17.01.5 на tl-mr3020 v.1 . Когда поставил на него Luci и попытался просканировать wifi сети - ничего не находит (пустой список). С чем это может быть связано?
При этом сети сканируются вручную, из консоли, как написано тут: Код:
ifconfig wlan0 down iw phy phy0 interface add scan0 type station ifconfig scan0 up iwlist scan0 scan iw dev scan0 del ifconfig wlan0 up |
#1093 |
Настройки вай-фай покажите
#1094 |
Какой-то глюк выловил. Поставил на MR3020 FTP-сервер с IP192.168.1.50 и воткнут он в роутер Асус 192.168.1.1.
Так вот некоторые пользователи, подключаясь к Асусу, не могут выйти в Инет. То есть подключение создается, а Интернета нет. При этом в смартфоне подключение указано как подключение к 192.168.1.1, но похоже, как-то мешает MR3020 Развернуть для просмотраvi /etc/config/network config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.50' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' list dns '192.168.1.1' list dns '8.8.8.8' [свернуть] |
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
