Старый 12.04.2017, 16:13   #11
us6iql
us6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant future
Отправить сообщение для us6iql с помощью ICQ Отправить сообщение для us6iql с помощью Skype™
Exclamation
Ccылка на архив с прошивкой, к сожалению, не активна. Но я нашел оригинал статьи https://servokot.ru/openwrt-12-09-dlya-dir-320-a1-a2/ в которой подробно описана смена "родной" прошивки DIR-320 H/W rev. A1 и A2. И если с переходом на промежуточную WiMax версию прошивки у меня проблем не возникло, то вот с перепрошивкой из неё на OpenWRT возникли трудности. Архив с прошивкой, скачанной отсюда: https://yadi.sk/d/BbBaPO0V33iVrh после распаковки содержит файл openwrt-brcm47xx-squashfs-12.09-Full_ssh.trx которым я перепрошиваю роутер из веб-морды. После перезагрузки роутера по адресу 192.168.0.1 появляется вот такая вкладка и на этом всё...
Последний раз редактировалось us6iql; 12.04.2017 в 17:01.
us6iql вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 17:46   #12
Вес репутации: 600
Сообщение от us6iql Посмотреть сообщение
...по адресу 192.168.0.1...
В Openwrt надо 192.168.1.1
Старый 15.04.2017, 10:16   #13
servokot
servokot is an unknown quantity at this point
Это консоль восстановления, которая обычно вызывается удержанием кнопки reset около 30с при запуске.
Из этой консоли можно прошить только оригинальную прошивку D-link (ну или переходную wimax)
И совсем непонятно, почему консоль у вас запускается в обычном режиме загрузки.
Насчет адреса веб-интерфейса у OpenWRT уже дали верное замечание - правильный 192.168.1.1
Последний раз редактировалось servokot; 15.04.2017 в 10:18.
servokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 14:45   #14
Ansid
Ansid is an unknown quantity at this point
Эту консоль ещё зовут крэш-консолью, она для аварийного восстановления. Походу прошивка или не легла или не подходит. А я бы попросил автора куданить залить ту, листинг модулей которой указан в предыдущих постах. Буду премного благодарен.
Последний раз редактировалось Ansid; 30.04.2017 в 21:06.
Ansid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 21:05   #15
Ansid
По умолчанию вопрос
как заставить dir-320 a2 принять чтонить отсюда ? пробовал и через crash-меню и через TFTP и через промежуточную прошивку wimax. Никак он не хочет trx принимать.
Старый 30.04.2017, 21:35   #16
Вес репутации: 1601
А вы уверены, что там прошивки для вашего девайса ?
Разрешения это все ... можно переименовать хоть в bin хоть ...
Судя по *.trx:
https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-320
tftp -v4l -m binary 192.168.0.1 -c put openwrt-15.05.1-brcm47xx-generic-squashfs.trx]
Шьется она не через веб морду а:
OEM installation using the TFTP method
Если шьете из под винды ставьте Putty
Последний раз редактировалось sunny; 30.04.2017 в 21:41.
Старый 02.05.2017, 20:39   #17
Ansid
т.е. для 320 нужна именно прошивка brcm47xx?
про Путти - а встроенная утилита винды не подходит, только путти? Спрашиваю чтобы разобраться - встроенной виндовской прогой пробовал, не получилось, шил именно *.trx
Старый 03.05.2017, 20:40   #18
servokot
Нормально trx шьется через морду D-link, через переходную прошивку Wimax.
Уже тысячу раз так делал (с)
Последний раз редактировалось servokot; 04.05.2017 в 01:15.
Старый 03.05.2017, 20:43   #19
servokot
Сообщение от Ansid Посмотреть сообщение
Поправил кривую ссылку в прошлом посте, продублирую тут
https://yadi.sk/d/BbBaPO0V33iVrh - прошивка
https://yadi.sk/d/UVtQLCGc33iVwG - прошивка Wimax
Последний раз редактировалось servokot; 03.05.2017 в 20:46.
Старый 04.05.2017, 14:16   #20
Вес репутации: 1601
Ну возможно как у us6iql - открыта масса вкладок браузера, адрес набирают не тот, кеш браузера надо почистить, а также прошивку нашли не пойми где..
Я к тому, что есть официальная страница:
Там есть инструкция, прочитай и сделай - все получиться
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
