#51 |
Стоит то что изначально в прошивку входит . А удаление разве место высвободит ? Да и зачем не мешает вроде , и то что нужно должно влезть в этот размер по грубым подсчетам. |
#52 |
То что стоит в прошивке уже не выбросить - факт.
Поддержку дисков самое главное во внутр. флэш, а дальше чего пожелаете уже на внешн. флэшку. см. здесь начальная настройка роутера конечно применительно к вашему репозиторию Последний раз редактировалось andr128; 08.02.2013 в 20:05. |
#53 |
andr128
начальная настройка проблем не вызывает , меня смущает что после холодного старта не определяется sda1 в устройствах . Скажите может что нужно подгрузить через insmod (кроме uhci ohci ) чтоб оно определялось ? |
#54 |
Мы же с вами говорили на эту тему.
Я так понимаю у вас желание загрузиться при хол. старте с sd диска USB модема подкл. напрямую в порт роутера. Вы делали что я писал в посте #48 ? p.s. будет время я сам попробую. |
#55 |
andr128
1 совершенно верно , желание загрузиться при хол. старте с sd диска USB модема подкл. напрямую в порт роутера. 2 из поста 48 делал , да и сейчас продолжаю мучать тему ,не работает ... Admin kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount fdisk usb-modeswitch usb-modeswitch-data comgt sdparm luci-proto-3g kmod-usb-serial-option все это доустановилось без проблем и так . А e2fsprogs зачем нужен ? то есть он вроде в ядро вшит ? Кстати когда ставил вашу форумскую прошу то ошибки выдавала именно e2fsprogs . а без нее по вашей инструкции ставилось все нормально . Я утверждать не берусь ,но помоему она в вашей проше тоже была изначально, а при попытке проинсталить вызывала заполнение всей памяти. |
#56 |
Попробуйте еще такие настройки
config global automount option from_fstab 1 option anon_mount 1 config global autoswap option from_fstab 1 option anon_swap 0 config mount option target /overlay option device /dev/sda1 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 0 ------- Я смотрел ваш лог диск вроде определяется, но не монтируется холодн. Код:
... [ 8.380000] scsi3 : usb-storage 1-1:1.3 [ 9.380000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access HUAWEI MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 [ 9.400000] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk Код:
... [ 8.370000] scsi3 : usb-storage 1-1:1.3 [ 9.370000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access HUAWEI MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 [ 9.380000] sd 3:0:0:0: [sda] 1968128 512-byte logical blocks: (1.00 GB/961 MiB) [ 9.390000] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 9.390000] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0f 0e 00 00 [ 9.400000] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 9.420000] sda: sda1 [ 9.440000] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [ 29.420000] EXT4-fs (sda1): recovery complete [ 29.420000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) ... а если перередернуть модем, когда роутер загружен. fdisk -l и др. команды попробуте в ручную еще смонтировать, что говорит? |
#57 |
andr128
Я все это обязательно попробую завтра .Но вот сейчас сидел мучал тему и обнаружил что при холодном старте подключаюсь через putty смотрю по ls /dev устройства и как обычно sda1 нету . Решил посмотреть что там cat /proc/bus/usb/devices | grep Driver говорит , так вот после опять подрубил ls /dev и вот они sda и sda1 отображаются . То есть без ребута они определились , но это хренеть как много времени прошло со старта . |
#58 |
быстренько лог посмотри
#59 |
andr128
Все наладилось . Спасибо огромное за поддержку . Теперь с холода стартует ,правда с задержками небольшими .. но это уже завтра посмотрю . Код:
[ 43.660000] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [ 116.880000] EXT4-fs (sda1): recovery complete [ 116.880000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) |
#60 |
После
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xvf - получаю " empty archive short read " Подскажите пожалуйста что не так. |
