Старый 05.03.2017, 01:23   #1
WideAreaNetwork
WideAreaNetwork is an unknown quantity at this point
По умолчанию OpenWrt проблема с WAN-портом
Всем привет!
помогите пожалуйста разобраться с проблемой, даже не знаю как сказать, не работает ван-порт что-ли
есть dir-300, на нем OpenWrt Kamikaze 8.09
ранее на ВАН порту был адрес 192.168.0.135/24 шлюз 192.168.0.2, все работало
после смены адреса на 10.168.0.135/24 шлюз 10.168.0.2 не работает
сейчас роутер подключен по ВАН порту к микротику, у которого создан бридж1 с адресом 10.168.0.7/24 шлюз 10.168.0.2, с микротика все работает, дир-300 даже не пингует микротик, хотя находятся на одном интерфейсе, сам микротик его пингует, собственно как и шлюз
настройки дир-300
root@OpenWrt:~# ifconfig eth0.2
eth0.2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:41:ED:10
          inet addr:10.168.0.135  Bcast:10.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:125845 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15541 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:13045176 (12.4 MiB)  TX bytes:1584354 (1.5 MiB)
root@OpenWrt:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
10.168.0.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0.2
0.0.0.0         10.168.0.2      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0.2
я бы даже снес к черту эту прошивку но не нахожу как
WideAreaNetwork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 01:38   #2
Вес репутации: 1601
По умолчанию Re: OpenWrt проблема с WAN-портом
У вас один порт eth0
wan - eth0.1
lan - eth0.2
Вы выставляете:
wan - 10.168.0.135
lan - 192.168.1.0
Нужно делать так:
192.168.1.1
192.168.2.1
или
10.168.0.1
10.168.1.1
А что у вас за ifconfig на микротик ?
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 02:12.
Старый 05.03.2017, 01:43   #3
WideAreaNetwork
я думал что не надо писать настройки на LAN, ибо там все нормально
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:41:ED:0F
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:66986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2025 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6262061 (5.9 MiB)  TX bytes:683398 (667.3 KiB)
Старый 05.03.2017, 01:45   #4
WideAreaNetwork
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:41:ED:0F
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:64473 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:6917018 (6.5 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:41:ED:10
          RX packets:628339 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:21794 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:65524525 (62.4 MiB)  TX bytes:2604487 (2.4 MiB)
          Interrupt:4 Base address:0x1000
eth0.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:41:ED:10
          RX packets:66990 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:6540501 (6.2 MiB)  TX bytes:691498 (675.2 KiB)
          RX packets:561233 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:19768 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:50175464 (47.8 MiB)  TX bytes:1911946 (1.8 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:4307 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:268578 (262.2 KiB)  TX bytes:268578 (262.2 KiB)
wifi0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-22-B0-41-ED-0F-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          RX packets:212365 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:55121
          TX packets:85259 errors:5788 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:195
          RX bytes:54743742 (52.2 MiB)  TX bytes:11116882 (10.6 MiB)
          Interrupt:3 Memory:b0000000-b00ffffc
Старый 05.03.2017, 01:49   #5
Вес репутации: 1601
Давайте, спокойно и как можно подробнее распишите, что и как у вас.
Уже поздно, чем более развернутый вопрос - тем более получите развернутый ответ - писал я на формуах еще 10 лет назад
Пока до завтра...распишите подробнее, не спешите, по обоим роутерам.
Старый 05.03.2017, 01:54   #6
WideAreaNetwork
давайте мтик трогать не будем, там все норм))) я точно знаю)
проблема только с дир-300, это он щас так подключен мтику, взял его домой чтобы разобраться, просто по дефолту считаем что он подключен к локальной сети, теже настройки по веб-морде
вот схема собственно
Последний раз редактировалось WideAreaNetwork; 05.03.2017 в 02:04.
Старый 05.03.2017, 02:16   #7
Вес репутации: 1601
Спать не даете
Имхо, Ваша проблема в адресации
wan openwrt
10.168.1.1
lan openwrt
10.168.2.1
Будет работать..
Почитайте:
https://www.google.ru/search?client=...DxMNHEZNHorogB
И проверьте адресацию, например внизу:
https://f1comp.ru/internet/kak-soedi...tevym-kabelem/
Старый 05.03.2017, 02:28   #8
WideAreaNetwork
не очень понимаю о чем Вы, учитывая что остальные устройства, а их больше 150 работают нормально, именно вот этот не хочет, все устройства получают адрес по DHCP
здоровье надо беречь, спокойной ночи и до завтра)
Старый 05.03.2017, 10:16   #9
Вес репутации: 1601
У вас конфликтуют DHCP:
Чтобы сделать подсеть необходимо WAN порт второго роутера подключить к LAN первого.
Адресация в сетях не должна накладываться, т.е. ели первая сеть это 192.168.0.0 (с маской 255.255.255.0), то вторая сеть должна быть,к примеру, 192.168.1.0.
При таком подключении DHCP-сервера между собой конфликтовать не будут.
lan на миктронике у вас:
192.168.1.0
соответсвенно на openwrt должно быть:
192.168.2.0
вместо:
так:
          inet addr:192.168.2.2  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
и здесь вместо:
так:
          inet addr:192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 10:51.
Старый 05.03.2017, 11:34   #10
Вес репутации: 1601
Для более глубокого понимания "процессов"
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 11:36.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
