Старый 28.02.2017, 16:48   #421
anatoliylagutenko
anatoliylagutenko is an unknown quantity at this point
Cool Re: Модуль "CyberBot-3"
В планах добавить кнопку "Авто"-это автоматический режим движения по УЗД сенсору
Еще можно добавить голосовое озвучка текстов, отправленных со стороны управления
Что то вроде обратной связи.
P.S.
У меня пока нет идей, что бы что то особенное добавить
Я на меге на гуляющиий rx tx повесил плеер с записанными голосовыми фрагментами. В скетче прописал все возможные варианты воспроизведения команд. Добавил голосовое распознавание. Которое так же управляет воспроизведением фрагментов звука. И на ругательное слово "Эй железяка", отвечает как его зовут на самом деле. И остальные команды распознавателя так же что делают. Скажем так, минимальный диалог можно продумать.
anatoliylagutenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 20:19   #422
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Выложи видео.
Старый 04.03.2017, 22:34   #423
zsm
Всем привет.
нет в планах следующую версию бота на websocket запилить?
вообще возможно ли это?
наткнулся на видео , где на esp8266 поднимают такое соединение.
видятся 2 основные проблемы:
придется между 3020 и ардуино протокол пакетный организовать, т.к. отсылка отдельных символов уже не прокатит...
вторая вытекает из первой
хватит ли ресурсов роутера для всего..
Старый 04.03.2017, 23:55   #424
хватит
Проект пока заморожен, до лучших времен
Старый 05.03.2017, 00:03   #425
zsm
CyberBot , или весь CyberWrt?
Старый 05.03.2017, 00:39   #426
И то и другое
Старый 03.04.2017, 08:05   #427
djam700
djam700 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, могу ли я использовать платы Arduino Uno R3 и Arduino Motor Shield v.2 для постройки робата на основе модуля "CyberBot-3".
djam700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 08:42   #428
Можно, только подправить номера контактов в скетче придется
Старый 03.04.2017, 09:41   #429
djam700
#include <CyberLib.h>
#include <Servo.h>
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2
AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2
Servo myservo1;
Servo myservo2;
#define step_servo 10 //минимальный угол поворота ссервы за один клик
uint8_t min_pos=10, max_pos=170; //минимальное и максимаьное положение сервы
int i=130, i2=90; //начальное положение сервы
boolean light_stat; //состояние фар
uint8_t inByte, packid;
uint8_t speed=255; //максимальная скорость моторов по умолчанию
#define init {D3_Out; D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D9_Out; D10_Out; D11_Out;} //используемые порты
void setup()
Serial.begin(57600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2
motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2
myservo1.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.attach(10); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.write(i2); // начальное положение сервы(горизот) при включении
myservo1.write(i); // начальное положение сервы(вертикаль) при включении
init; // Инициализация портов
D11_Low; // Динамик OFF
randomSeed(A5_Read); //Получить случайное значение
horn(); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600); // Инициализация порта для связи с роутером
//wdt_enable (WDTO_500MS);
void loop()
if (UART_ReadByte(inByte))
if ( packid == 16 ) // контрольная сумма команды cm=
packid=0;
switch (inByte) // Смотрим какая команда пришла
case 'x': // Остановка робота
robot_stop();
break;
case 'W': // Движение вперед
robot_go();
break;
case 'D': // Поворот вправо
robot_rotation_left();
break;
case 'A': // Поворот влево
robot_rotation_right();
break;
case 'S': // Движение назад
robot_back();
break;
case 'U': // Серва поднимается
if(i > min_pos) myservo1.write(i -= step_servo);
break;
case 'J': // Серва опускается
if(i < max_pos) myservo1.write(i += step_servo);
break;
case 'K': // Серва поворачивается вправо
if(i2 > min_pos) myservo2.write(i2 -= step_servo);
break;
case 'H': // Серва поворачивается влево
if(i2 < max_pos) myservo2.write(i2 += step_servo);
break;
case 'B': // Бластер
D10_High;
break;
case 'C': // Клаксон
horn();
break;
case ']': // запрос состояния аналоговых датчиков
byte2char(A6_Read,A7_Read);
break;
case 'V': // Включить/Выключить фары
if(light_stat)
D9_Low;
light_stat=false;
} else
D9_High;
light_stat=true;
break;
if(inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*17+85; //скорость вращения колес
} else packet_id(inByte);
// wdt_reset();
void horn()
for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000)); //звуковое оповещение
void robot_go()
motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
motor2.run(FORWARD); //движемся вперед
motor3.run(FORWARD); //движемся вперед
motor4.run(FORWARD); //движемся вперед
void robot_back()
motor1.run(BACKWARD); //движемся назад
motor2.run(BACKWARD); //движемся назад
motor3.run(BACKWARD); //движемся назад
motor4.run(BACKWARD); //движемся назад
void robot_left()
motor2.run(FORWARD); //Повернем влево
motor3.run(FORWARD); //Повернем влево
void robot_right()
motor1.run(FORWARD); //Повернем вправо
motor4.run(FORWARD); //Повернем вправо
void robot_stop()
motor1.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor2.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor3.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor4.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
void packet_id(uint8_t inbyte) //проверяем идентификатор пакета "cm="
switch (inbyte)
case 'c':
packid=2;
break;
case 'm':
packid*=2;
//packid=packid<<1;
break;
case '=':
packid*=4;
//packid=packid<<2;
break;
default:
packid=0;
void byte2char(uint16_t inbyte0, uint16_t inbyte1)
char bytetochar[5];
uint8_t buf_answer[]="{\"dat1\":\"0000\",\"dat2\":\"0000\"}" ;
itoa(inbyte0+10000, bytetochar, 10);
buf_answer[9]= bytetochar[1]; buf_answer[10]= bytetochar[2]; buf_answer[11]= bytetochar[3]; buf_answer[12]= bytetochar[4];
itoa(inbyte1+10000, bytetochar, 10);
buf_answer[23]= bytetochar[1]; buf_answer[24]= bytetochar[2]; buf_answer[25]= bytetochar[3]; buf_answer[26]= bytetochar[4];
UART_SendArray(buf_answer, sizeof(buf_answer)-1);
Верно или зачем тебе голова мальчик?
Старый 14.04.2017, 17:52   #430
duss1981
duss1981 is an unknown quantity at this point
Подскажите не корректно работает com порт на FT232. При загрузке роутера не работает делаю "stty -F /dev/ttyUSB0 raw cs8 57600 -parenb -parodd -cstopb -hupcl clocal cread -crtscts ignbrk -brkint ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 -opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl noflsh -xcase -tostop -echoprt -echoctl -echoke"
Все работает до перезагрузки, как сохранить данный конфиг ком порта?
__________________P.S. Сравнил строки в веб-интерфейсе и введенную. практически одинаковы, кроме %2Fdev%2FttyUSB0 , символ "/" стал "%2". Как с эти бороться?
Последний раз редактировалось duss1981; 14.04.2017 в 18:55.
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
