Старый 19.02.2017, 01:07   #761
A1 с А2 местами перепутаны
Старый 20.02.2017, 22:59   #762
Ilnur
Ilnur is an unknown quantity at this point
Исправил.
Лампа теперь не горит, ни при подаче питания, ни при попытках регулирования через монитор.
Есть еще варианты где я мог ошибиться?
Ilnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 02:13   #763
А если теперь просто поблинковать на пине D4?
Старый 24.02.2017, 11:24   #764
Ilnur
Все нормально, диод мигает.
Так же пробовал подключить диммер к UNO - результат тот же.
BTA41 заменил на BTA24 - так же, ничего не изменилось.
Старый 24.02.2017, 11:45   #765
При чем тут диод, я лампочку имел ввиду, диммер без обратной связи
Блинк на пине D4
Старый 24.02.2017, 12:14   #766
Ilnur
void setup() {
pinMode(4OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(4HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(4LOW);
delay(1000);
С подключенным диммером?
Все так же, лампочка не горит.
Старый 03.03.2017, 16:56   #767
bms
bms is an unknown quantity at this point
Ilnur, у меня диммер сделан с таким же симмистором, что и тебя (BTA41-600B).
Верхняя часть схемы взята с другого сайта.
Управление MOC3023 сделано как на этом сайте: с D4 через резистор 330 на ногу 1, нога 2 - на землю.
Управлять через serial не пробовал - управление у меня сделано через энкодер.
Работает.
bms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 17:16   #768
Я думаю что снаббер тут не поможет, скорее всего где то ошибка
Старый 05.03.2017, 18:23   #769
dimontau
dimontau is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. У меня диммер управляет вентилятором наддува в твердотопливном котле. И при определенных значениях диммера сильно плавают обороты в большую сторону. В сериале все значения в норме. Никак не могу разобраться в чем проблема.
Может быть из за снаббера?
dimontau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:25   #770
belGvotoK
belGvotoK is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня возникла проблема с компиляцией для китайца Pro Micro на MEGA32u4 (Leonardo).
С библиотекой <CyberLib.h>, вроде, все в порядке, (Bling из примера грузится в плату)
Но вот, когда компилю код из заголовка статьи, вылезает:
C:\Users\Глеб\Desktop\ARDUI NO\Dimer_Lampa\Dimer_Lampa.ino: In function 'void setup()':
Dimer_Lampa:21: error: 'StartTimer1' was not declared in this scope
Dimer_Lampa:22: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope
C:\Users\Глеб\Desktop\ARDUI NO\Dimer_Lampa\Dimer_Lampa.ino: In function 'void detect_up()':
Dimer_Lampa:35: error: 'ResumeTimer1' was not declared in this scope
C:\Users\Глеб\Desktop\ARDUI NO\Dimer_Lampa\Dimer_Lampa.ino: In function 'void detect_down()':
Dimer_Lampa:41: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope
exit status 1
'StartTimer1' was not declared in this scope.
Не объявлены? Что делать? Начинаю паниковать. Помогите пожалуйста.
Искал ответ в этой статье, не нашел. Ткните носом, если проглядел.
P.S. На UNO все заработало с пол пинка.
Последний раз редактировалось belGvotoK; 13.03.2017 в 12:27.
belGvotoK вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
