#781 |
#782 |
#783 |
Пробовать надо. Попробуйте вначале со стандартной прошивки перейти на кибер, если не получится переходите на опен и не замарачивайтесь.
#784 |
В wl500gp2 вроде память позволяет, ставите опенврт, потом сверку накидываете все от киберврт. Модули работают везде.
#785 | |
1) Сфоткать не успел, был так рад что сразу запаял плату.(( 2) Ничего не заработало. Возможность загрузки есть только в аварийном режиме. Бред загрузщик пишет что у меня 8 мб оперативки, по тел нету пишет тоже самое и прошивку не грузит, что делать я уже не знаю. |
#786 | ||
P.S. Сейчас глянул как на других с 32Мб, на них режим 2, т.е. 10=2 Gpio 25 к + 3.3В, Gpio 24 к GND, тоже через резюк Если глядеть на проц по нормальному, то слева внизу ориентировочно, по идее они обои должны сейчас быть подвязаны к GND через резюк. И будет тогда достаточно Gpio 25 к + 3.3В переподключить, по идее там должна быть резервная площадка готовая. Последний раз редактировалось sakatgg; 13.01.2017 в 00:08. |
#787 | |
Поставил OpenWrt, скопировал прошивку CyberWrt WR703N в tmp,попробовал прошить в путти, получил "Bad trx header This is not the correct file format; refusing to flash. Please specify the correct file or use -f to force. Image check failed." Пробовал через веб интерфейс, получил -"The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform." Попробовал так "dd if=firmware.bin of=firmware.trx bs=32 skip=1", получил на выходе расширение .trx Через веб не захотела загружаться, так же выдала "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform." или есть другие варианты? Последний раз редактировалось Victorovich; 13.01.2017 в 11:39. |
#788 | |
#789 | |
К тому же gpio 25 подвязано должно быть уже к GND, им же и паяйте . Последний раз редактировалось sakatgg; 13.01.2017 в 17:15. |
#790 |
