Старый 29.11.2016, 21:49   #151
kolyan
kolyan is an unknown quantity at this point
kolyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 23:39   #152
Вес репутации: 600
Какие первые два числа серийных номеров?
Питание 5 или 3в??
Питание никак не отражается. Только что подключил к 3,3в, ни на что не повлияло.
Последний раз редактировалось melsem; 30.11.2016 в 00:25.
Старый 30.11.2016, 00:30   #153
kolyan
Питание 5 или 3в??
SN: 28-011552a004ff
Питание со встроенного стабилизатора роутера. Напряжение не помню, проверю напишу.
Старый 30.11.2016, 00:40   #154
Вес репутации: 600
28-0xxxxxxx - это 18В20.
Старый 28.02.2017, 13:16   #155
Вес репутации: 990
melsem В меню, режим датчика пропадает:
P.S. На LCD 2004 иногда крязадабры вылазят.
ID:	4122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4127   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.02.2017 в 23:03.
Старый 27.06.2017, 09:20   #156
learner
Как модуль Термостат общается с сайтом narodmon.ru?
Посмотрел в логах, что пинг идет, есть значения с датчиков, мак адрес устройства , а на сайте не отражается.
До этого стоял модуль термометр, все работало ....
Удалил модуль термометр, поставил модуль термостат. показания на сайте не появляются
хотя мак адреса передающего устройства одинаковые.
В чем может быть дело?
Старый 28.06.2017, 10:53   #157
Вес репутации: 600
С украины сайт narodmon на прямую не доступен, попал в бан.
В общей настройке модуля:
interval min - 5 или другое.
server down - narodmon.ru
port - 8283
Сохранить.
В настройках по самим датчикам:
отметь в narodmon.ru On. Сохранить.
И так по кождому датчику.
В настройках модуля по каждому датчику посмотри ид. И на сайте narodmon их впиши.
Одни и теже датчики, в разных прогах, их ид могут отображаються по разному? Пакеты к дигитемп я не писал.
Прога отправляет не имена датчиков, а их ид.
Во время работы проги логи пишутся в /var/log/narodgpiomon.Dev.....
А командой в путти узнаешь МАК устройства:
ifconfig | grep HWaddr | awk '{FS=" "; if(NR==1) {print $5}};'
И так же на сайте narodmon впиши.
Старый 29.06.2017, 10:33   #158
learner
melsem! Спасибо за подробную консультацию.
В принципе я так и делал.
Но все оказалось банально просто.
Почему-то в строке настройки порта передачи по умолчанию было выставлено значение 82h83
Я думал, раз прописано в программе то так и должно быть Сейчас когда изменил номер порта на 8283 данные начали отображаться на сервере narodmon.ru
Старый 28.03.2019, 01:50   #159
Bafur
Bafur is an unknown quantity at this point
Люди добрые, объясните начинающему любителю полуумного дома, как заставить работать модуль термостат-Gpio? термостат-usb я осилил глючит но работает. а вот gpio ну не как не хочет видеть термометры, что не так? что не сделал? хоть краткую инструкцию подкинул бы кто.
Bafur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 18:33   #160
Вес репутации: 600
Сообщение от Bafur Посмотреть сообщение
Какой роутер? Что за проша? Схемку как подключился к gpio.
Выложи вывод команды opkg list-installed спрячь под спойлер.
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
