Старый 28.01.2013, 23:25   #1
Iron
Iron is an unknown quantity at this point
По умолчанию OpenWRT + MySQL
Как можно из OpenWRT работать непосредственно с БД на хостинге? Очень удобно было бы хранить данные снятые с датчиков для последующего анализа, построения графиков и т.д.
Iron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 06:21   #2
Для OpenWrt лучше работать с базой Sqlite3 так как она менее требовательна к ресурсам.
Для установки sqlite3 требуется установленный и настроенный сервер lighttpd и PHP5
Устанавливаем следующие пакеты
opkg update
opkg install libsqlite3 php5-mod-sqlite php5-mod-sqlite3
Раскоментируем указаные ниже строки в фаиле /etc/php.ini
extension=pdo.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=sqlite3.so
[sqlite]
sqlite.assoc_case = 0
[sqlite3]
sqlite3.extension_dir = /www
Перезапускаем сервер с новыми настройками
/etc/init.d/lighttpd restart
пример PHP скрипта
Создание базы данных, создание таблицы в базе, запись данных в таблицу, выборка и вывод данных
<?php
  $db
= new SQLite3("mydb.db");// Создадим новую базу данных
if (!$db) exit("Невозможно создать базу данных!");
$db->exec('CREATE TABLE IF NOT EXISTS test (сity, street, house, site)'); //Создаем таблицу test если она не создана, c 4-мя переменными
$db->exec("INSERT INTO test VALUES ('Москва', 'Столетова', '7', 'Cyber-Place.ru' )");//добавим записи в таблицу
$result $db->query('SELECT * FROM test'); //выполним запрос
var_dump($result->fetchArray()); //покажем что получили
$db->close(); //закроем базу
Преимущества SQLite
Отсутствие необходимости настройки сервера СУБД
Возможность простого распространения со своим продуктом
Полностью свободная лицензия
Кроссплатформенность (как минимум OpenWrt, Linux, Free BSD, QNX, Windows)
Высокая скорость (на простых операциях в разы быстрее My SQL и на порядок быстрее Postgre SQL)
Поддержка большого подмножества SQL92
Поддержка транзакций, триггеров, представлений (views), вложенных запросов
Безопасность. БД хранится в одном файле, права доступа к которому можно контролировать стандартными средствами ОС
Возможность использовать разные языки программирования:
Очень экономичная, в плане ресурсов, архитектура.
Ограничения SQLite
SQLite не предназначена для систем с большим количеством процессов, которые пишут в одну базу
При переходе с SQLite 2.* на SQLite 3.* изменился формат базы, поэтому требуется выполнить «sqlite <старая база> .dump | sqlite3 <новая база>"
Официальный сайт
Последний раз редактировалось andr128; 17.04.2013 в 19:47.
Старый 29.01.2013, 07:40   #3
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Стыдно признаться, но я с MySQL не работал.
Можно пример как создать базу.
Ну и классический вопрос как установить и что нужно настроить
Старый 29.01.2013, 07:45   #4
Я сам не работал никогда с MySQL
В примере сразу создается база и таблица, читай комментарии
Установка PHP5
С настройками разбираюсь
Старый 29.01.2013, 11:02   #5
Iron
Если использовать локальную БД, тогда конечно лучше SQLite так как нет постоянно висящего процесса, SQLite это просто файл на диске.
Я имел ввиду БД на удаленном хостинге, хотя если есть PHP то его же средствами можно и с MySQL работать.
<?php
$link
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Ошибка соединения: ' mysql_error());
echo
'Успешно соединились';
mysql_close($link);
http://php.net/manual/ru/book.mysql.php
Там же на хостинге повесить и страничку с информацией, что-бы меньше нагружать роутер.
Старый 29.01.2013, 17:19   #6
Разобрался с Sqlite3 в OpenWrt
Старый 29.01.2013, 18:03   #7
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Для OpenWrt лучше работать с базой sqlite3.
Хорошо пусть будет SQLite. Я так понял MySQL кушает много памяти.
А какие пакеты ставить и как настраивать?
Старый 29.01.2013, 19:14   #8
Настройки sqlite3 в OpenWrt
Возможно что я, что нибудь да забыл описать, если что пишите
Старый 30.01.2013, 03:56   #9
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Спасибо
Старый 18.02.2013, 12:13   #10
Валерий
Валерий is an unknown quantity at this point
Всем привет. А вот у меня PHP не понимает, что такое SQLite3. В php.ini вроде указал правильно папку с раcширениями, но при выполнении вышеописанного скрипта имею: Fatal error: Class 'SQLite3' not found. Где копать?
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
