Старый 29.10.2016, 10:25   #11
nicelight
nicelight is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: telegram bot
Сообщение от Yokel Посмотреть сообщение
Лучше Viber или WhatsApp, телеграм шляпа
Телеграмм довольно надежное защищенное, в отличии от вибер и воцап средство, поддерживаемое не последними в IT сфере людьми.
Какие ваши пруфы в сторону вибера и воцапа?
nicelight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 05:35   #12
Yokel
Да можно и телеграмм, но даже под него боиа нет
Старый 21.11.2016, 03:32   #13
DimonW
DimonW is an unknown quantity at this point
https://habrahabr.ru/post/314108/
просто переписать немного скрипт
DimonW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 11:56   #14
Yokel
А в CyberWRT это уже реализовал кто нибудь?
Старый 24.11.2016, 12:40   #15
solalex
Вес репутации: 444
Есть пример на openwrt
Старый 24.11.2016, 21:59   #16
Все просто, можно отправлять даже с адресной строки браузера или при помощи wget, curl и прочее
Для этого нужно добавить id бота и chat id
Ну и Ваш текст
https://api.telegram.org/bot0000000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/sendMessage?chat_id=0000000000&text=текст
Сообщения отправленные боту читаются из браузера вот так:
https://api.telegram.org/bot0000000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/getUpdates
Ответы от бота приходят в JSON формате
Старый 26.11.2016, 02:20   #17
Вес репутации: 600
Класс. Работает...
Можно модуль написать для удаленного контроля показаний и-или управления, и-тд, и-тп...
А как чистить историю переписки в самом bote???
Что бы bot читал одно или только последнее сообщение, а не всю историю переписки??
Старый 26.11.2016, 09:17   #18
solalex
Вес репутации: 444
так наверно
https://api.telegram.org/bot0000000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/getUpdates?offset=update_id + 1
Старый 26.11.2016, 12:32   #19
Он сам ее очищает , сообщение хранится не больше суток
Еще можно настроить для бота WebHooks, тоесть он будет работать с удаленным веб адресом, на котором можно разместить PHP скрипт
Это намного упростит программирование бота
Простой пример
   <?php
      define
('BOT_TOKEN','bot000000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx');  //определим константы
define('API_URL''https://api.telegram.org/bot'.BOT_TOKEN.'/');
$content file_get_contents("php://input");  //получаем сообщение для бота от кого нибудь
$update json_decode($contenttrue);  //парсим его
$chatID $update["message"]["chat"]["id"]; //ID чата отправителя сообщения
$messageText $update["message"]["text"];      //Текст сообщения от отправителя
$username $update["message"]["from"]["first_name"];   //Имя отравителя
$reply $username.", собакаши тебе ".$messageText;    // ответ от нашего бота
$sendto API_URL "sendmessage?chat_id=" $chatID "&text=" $reply;     //Формируем ответ в виде get запроса
file_get_contents($sendto);  //Отправляем ответ
Если у Вас нет интернет куда залить, то этот PHP скрипт можно выложить на пример на сервер с поддержкой PHP (к примеру, heroku.com).
Привязать бота к PHP скрипту можно так: набираешь в браузере: api.telegram.org/bot000000000:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/setWebhook?url=http://myhost.ru/имя_скрипта.php
Старый 26.11.2016, 17:27   #20
Вес репутации: 600
так наверно
Читает всю переписку.
Посмотрю позже, суточные сами удалятся или нет?
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
