Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Идеи, фантазии, мечты, изобретения
Старый 20.10.2016, 18:28   #11
juraspb
juraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to beholdjuraspb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Процессор умного дома или робота из ардуино и дешёвой WIFI IP камеры.
Интересно получить работоспособный SDK для сборки проекта. У меня хватает опыта только внести доработки под себя или собрать приложение.
juraspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 18:34   #12
Вес репутации: 1601
Так и я говорю, маркировка процессора -то какая ))
Там маркетинговое перечисление ттх для торгашей не более, нужен даташит:
https://www.anz.ru/files/mediatek/MT7620_Datasheet.pdf
Маркировка чипа памяти... не ужели так сложно
Старый 20.10.2016, 20:53   #13
juraspb
Цена реальная с доставкой.
https://ru.aliexpress.com/item/New-M...egoryId=301102
Старый 20.10.2016, 21:26   #14
juraspb
Процессор
ID:	4003   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось juraspb; 20.10.2016 в 21:29.
Старый 20.10.2016, 21:36   #15
juraspb
Процессор
T10_PB.PDF
Старый 20.10.2016, 22:33   #16
Вес репутации: 1601
juraspb
Хорошо.
В принципе этого должно хватить
http://www.ingenic.com/en/?product/id/2/lm/2.html
По telnet или ssh зайти на него удалось ?
Я уж думать начал чего
Если речь идет о коммерческом применении то сюда:
http://cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=22
Больно долго маркировку процессора "вытягивал" ))
Здорово, все течет все меняется ...
Последний раз редактировалось sunny; 21.10.2016 в 11:28.
Старый 07.12.2016, 02:14   #17
poseydon
poseydon is an unknown quantity at this point
Перебрал кучу паролей так и не получилось зайти по telnet нужно ковырять прошивку и доставать от туда пароль рута
poseydon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 04:18   #18
poseydon
Разобрал прошивку в passwd лежит
root:$1$ybdHbPDn$ii9aEIFNiolBbM9QxW9mr0: 0:0::/root:/bin/sh
интересно есть под наше устройство прошивки
Старый 24.02.2017, 02:48   #19
lolipopka
lolipopka is an unknown quantity at this point
Thumbs up Re: Процессор умного дома или робота из ардуино и дешёвой WIFI IP камеры.
имею две таких камеры, телнет-пароль я не набрутил за неделю, зато нагулил как в телнет попасть.
1. open ftp settings
2. enter the following as ftp-server: $(killall telnetd)
3. in the field user enter: $(telnetd -l /bin/sh)
4. now click on set up, then on test. this starts a script that will run as root
5. now you can access telnet without password
работает!!
Последний раз редактировалось lolipopka; 24.02.2017 в 03:12.
lolipopka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 10:47   #20
Serb1906
Serb1906 is an unknown quantity at this point
По умолчанию О "раскирпичивании" и восстановлении родного ID
Для начала, спасибо всем, кто помог «раскирпичить» мою камеру: juraspb, lolipopka и прочему Интернет-сообществу.
Теперь сама история: купил у китайцев камеру под названием ICAM-608. Купил, почитал 4PDA о том, что эта камера является клоном VStarCAM’а и сказал камере обновиться на прошивку от VStarCAM. Получил «кирпич». Открыл камеру, увидел что там стоит не HiSilicon 3518, а некий Ingenic T10. Поскольку прошло больше месяца с момента получения посылки, китаец «отморозился» на тему «я не я, и лошадь не моя». На этом часть первая, грустная заканчивается.
В поисках путей оживления камеры набрел на этот форум. Скачал прошивку, выпаял флешку, перекрестился и залил дамп во флешку, на всякий случай слив «остатки» родной прошивки. Запаял на место, включил камеру и… о чудо, она заработала! Причем шаговики стали работать тише, чем на родной прошивке, правда попуталось «право» и «лево». Но это мелочи по сравнению с ожившей камерой. Сделал полный сброс камере (около 10 секунд удерживать кнопку «Reset» при УЖЕ включенной камере). Убрал звук при включении, погасил индикацию питания. Установил несложный пароль на пользователя admin и оставил камеру на выходные на работе, тестироваться. Пользуюсь приложением NetCam.
При поезде домой пару раз соединялся с камерой. радовался жизни, а потом при очередном коннекте попал или на оригинальную камеру juraspb, или на камеру, восстановленную его дампом. Не знаю, могу сказать что камера установлена на кассу и в кадре много синего и мигающего
Хозяин той камеры видимо соединялся с моей и тоже сильно удивлялся (заставал движение своей камеры мимо своих кофейных банок).
Поменял логин и пароль администратора, все вроде вернулось на круги своя (то есть попадание только на свою камеру), но захотелось восстановить именно свой ID, который напечатан на наклейке камеры. Вот на этом закончим часть вторую, «испытательную».
Итак, часть третья, практическая, для тех, кто хочет восстановить родной ID камеры после прошивки дампа от juraspb:
1. По совету lolipopka делаем следующее:
1.1. Заходим Intenet Explorer (и только им) по адресу http://your_camera_ip:81/
1.2. Выбираем livestream mode (for Explorer) и заходим в настройки камеры
1.3. Выбираем Alarm Service Setting, затем Ftp service settings.
1.4. В поле «FTP Server» вводим: $(killall telnetd)
1.5. В поле «FTP User» вводим: $(telnetd -l /bin/sh)
1.6. Нажимаем «set up», затем нажимаем «test»
1.7. Вылезет всплывающее окно с сообщением об ошибке теста. Это значит, что все прошло нормально и у нас есть доступ к Telnet без пароля.
2. Готовим файлы
2.1. Ставим карту памяти в камеру и запускаем PuTTY.
2.2. В терминале, после успешного соединения, вводим по очереди:
mkdir /mnt/tmp1/
mount –t jssf2 /dev/mtdblock3 /mnt/tmp1
cp /mnt/tmp1/www/system.ini /mnt
cp /mnt/tmp1/param/factory.ini /mnt
umount /mnt/tmp1
rmdir /mnt/tmp1
2.3. Вынимаем карту памяти из камеры, на ней в корне должны лежать два файла: system.ini и factory.ini Файлы БИНАРНЫЕ, не текстовые, поэтому правим любым HEX-редактором. Вписываем свой номер с наклейки в соответствующее место файла (вместо XWL-031737-ENJDF). Если ваш ID короче, как у меня, то остаток добиваем нулями. В файле factory.ini также есть MAC-адреса проводного и беспроводного интерфейса (я не пробовал их менять). Сохраняем оба файла с новым ID на карте. Ставим карту обратно в камеру.
2.4. В терминале вводим (я, конечно, перестраховываюсь, но я делал так):
mkdir /mnt/tmp1/
cp /mnt/system.ini /mnt/tmp1/www
cp /mnt/factory.ini /mnt/tmp1/param
umount /mnt/tmp1
rmdir /mnt/tmp1
reboot
2.5. После перезагрузки камеры у вас должен везде проявляться ваш родной ID камеры.
Serb1906 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
