Старый 25.01.2013, 22:09   #21
Зачетно получилось!
А для чего так много предохранителей?
Старый 25.01.2013, 22:20   #22
NEXT
Вес репутации: 185
NEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud of
Зачетно получилось!
Чтобы не делать перемычек (некрасиво) , поставил нулевые резисторы.
Светодиоды вывел с 13 по 8 , также на сериал 1 и сериал 2..., сериал 0 и сериал 3 свободные для следующего шилда.
NEXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 22:24   #23
Из-за светодиодов их нельзя будет использовать как входы
Старый 25.01.2013, 22:34   #24
NEXT
Вес репутации: 185
Их нельзя будет использовать как входы
Я не особо обращаю внимание на пины, следующий шилд сегодня начал делать "посвященный" шине 1-wire, 8-ми канальному анализатору и ардуине нано, если пошутить, то будет большая ардуина беременная маленькой- в маленькой шина 1-wire, соединенные между собой по (пуповине) SPI, UART, I2C... Анализатор будет смотреть за всем происходящим...
Последний раз редактировалось NEXT; 25.01.2013 в 22:38.
Старый 25.01.2013, 22:45   #25
Хорошая идея, нужно будет взять на вооружение, а то я их вместо предохранителей использую
Старый 25.01.2013, 23:06   #26
NEXT
Вес репутации: 185
Вот еще три фотки, роутер легко вынимается, снизу разводка под хаб и под флешку.
ID:	776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	777   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2013, 00:51   #27
Печатки ЛУТ-ом или фоторезистом изготавливались?
Старый 26.01.2013, 11:08   #28
NEXT
Вес репутации: 185
Фотоспособом, купил готовый двухсторонний стеклотекстолит с уже нанесеным фотослоем.
Напечатал на прозрачной пленке лазерным принтером.
Нашел способ "чернить" проводники, обычным фломастером который предназначен для рисования на досках, которые используються в офисах
и который стирается сухой тряпкой. Проводники на пленке получились идеально черные.
Правда перепробывал 4 разных марки фломастеров. Идеально подошел только один.
Серебрил плату в растворе, состав купил на ибэй.
Засветил вот такой штукой http://www.ebay.com/itm/UV-Nail-Art-...item416bb3bdd8
Сейчас с китая жду фотомаску,зеленую и синию, следующие платы буду еще покрывать краской.
Старый 27.01.2013, 11:45   #29
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
Класс. Я в корпусе из под старого роутера намутил. Зеленая плата - ардуиноподобная плата с паяльной маской. Датчики подключать или внешние цепи просто через RJ-45. Для надежности задвоил линии и вывел землю с питанием на этот же разъем - 16 входов по необходимости подключаются (подключил 12 - больше смысла не вижу. Wi-Fi в частном доме метров на 15-20 берет без проблем. Будешь пробовать с маской - суши подольше перед экспонированием, с час где-то. Нанесение - через сетку. Вещь вообще. И вместо резиста использовать - перепроявку допускает гораздо большую.... PS. А на кой проводники под 90 градусов на разводке поворачиваешь? Это же скачок сопротивления по линии - лучше проводник скруглять или делать поворотами градусов до 45ти.....
ID:	781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	783   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aszxx; 27.01.2013 в 11:51.
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 18:57   #30
Мой еще не завершенный мод роутера WR703N
Порты GPIO будет выведены на внешний разъем
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
