Старый 29.03.2012, 20:22   #1
Alex
Alex is on a distinguished road
По умолчанию Умный Дом на LPT
Всем доброго времени суток!!!
Я автор программы которая может устанавливатся на старенький ноут или стационарник плюс gsm мобильный телефон. Подключаются 8 датчиков (сухой контакт) для охранно-пожарной сигнализации, 7 для управления бытовыми электро приборами ~220в управляются по СМС, коды можно менять в программе. Под охрану ставится и снимается по СМС. Оповещается о срабатывании датчиков по СМС или голосовым вызовом. Оповещение о преходе работы центрального компьютера (ноута) от UPS приходит также по СМС или голосовым вызовом. Управление по расписанию (в заданное время включает отключает бытовые эл. приборы). Функция автоматизации или Умный дом работает так: при срабатывании какого либо датчика будет включатся именно то устройство на которое Вы запрограмировали этот датчик (пункт "Задачи умному дому") гибкое управление плюс простое програмирование на включение выключение электро приборов.
Для реализации нужен простой недорогой компьютер с LPT портом или при отсутствии LPT порта промышленный контроллер ExpressCard LPT, а также COM или USB порт для подключения мобильного GSM телефона. Схема сопряжения прилагается к программе состоит из 5 элементов на управление устройствами, что касается охранно пожарной сигнализации достаточно ипользовать реле или геркон схема прилагается. Ну и конечно сама программа качаем отсюда Clever House LPT v 1.03
http://alexsoft.webservis.ru/signal1.html
Простой интуитивно понятный интерфейс на русском и английском языках. Подробный help.
Нет ничего сложного в монтаже и установке.
Удачи!!!
Отвечу на вопросы здесь или в гостевой.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 23:39   #2
Программа интересная , но в современных компьютерах к сожалению уже нет LPT портов.
Старый 30.03.2012, 08:59   #3
Alex
Еще очень много железа с подобного рода портами типа LPT, COM. Именно
такое железо чтобы оно не простаивало в сарае или гараже можно использовать для таких целей. Практически ни каких вложений. На это и рассчитано.
Старый 06.04.2012, 16:42   #4
berk
berk is on a distinguished road
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Разве что в промышленности еще остались COM порты. Но это связано со сложностью и дороговизной переоборудования. Обычные же пользователи и разработчики сейчас нигде их не используют... Изобретатели Хоум Сапиенс планировали добавить поддержку из-за удобства связки через ком с различными устройствами, но опять же на форуме отписали, что поскольку этих портов уже нет, то и заморачиваться не стоит )
berk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 15:28   #5
Alex
По умолчанию Очень простой в повторении конвертер USB → LPT (оригинальный сайт).
Очень простой в повторении конвертер USB → LPT http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha.../index.html.en
а вот на русском и с схемой http://woodocat.ru/usb2lpt.php , что мешает использовать это в нетбуках или ноутбуках где нет LPT порта?
Старый 07.04.2012, 19:13   #6
St@rz
Александр, а есть возможность передать информацию программе через командную строку?
То есть, как можно запуском cmd-файла отключить или включить какой нибудь прибор?
Можно было бы сделать управление не только через смс, но и по звонку через голосовое меню. Причем, управлять можно будет только с разрешенного номера телефона. Сейчас же смс можно отправлять с любого номера.
Последний раз редактировалось St@rz; 07.04.2012 в 19:24.
Старый 08.07.2016, 20:36   #7
stalkers23
stalkers23 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Умный Дом на LPT
Удачи!!!
Доброго времени суток!
Заинтересовался Вашей программой.
Есть вопрос:
Вы используете на LPT контакты для датчиков на замыкание либо разрыв 1, 14,16 , но это выход порта, и там установлены ключи.Если их замкнуть то они выдут из строя!? Почему вы использовали выходные? На LPT есть 5-ть входных и 12 выходных.
Что значит установить драйвер lptwmio.sys ? Положить в папку c/windos/system32/drivers/
а драйвер порта parport.sys не трогать, так и оставить? Вот такие вопросы?
stalkers23 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
