#381 |
Понял.
istarik.ru |
#382 |
на моей синей ардуино нет никаких пинов для сброса. как его заблокировать?
еще при 1 компиляции 1 кода с киберлиб выходят ошибки Код:
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp: In function 'uint32_t ReadEEPROM_Long(uint8_t)': C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:220:55: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast] uint32_t ir_code = eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+3); ^ C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:221:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast] ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+2); ^ C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:222:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast] ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+1); ^ C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:223:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast] ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr); это так и должно быть? Последний раз редактировалось domrustika; 24.05.2016 в 17:51. |
#383 |
вроде разобрался сам. подключил резистор на 110 ом между reset и +5в. установил драйвер ACM. в веб морде определился как acm.
настроил 56700. при нажатии кнопок даже мигает Rx. но все равно постоянно сбрасывается.- при нажатии мигает диод-L на плате! может еще надо конденсатор между reset и питанием поставить? |
#384 | |
#385 | |
прочитал эту тему. как я понял Вы взяли ардуино нано с мостом FTDI только из за того что с другими китайскими ардуинами на других чипах кибербот не работает вовсе?
заказал nano на чипе ft232. надеюсь как придет все заработает как у вас без этих шаманских штучек... еще вопрос .. здесь вы писали Цитата:
Последний раз редактировалось domrustika; 12.06.2016 в 00:20. |
#386 |
Это значит подключить напрямую к контроллеру минуя USB мост
#387 |
ммм ..а Вы здесь на форуме писали где-нибудь как это сделать?
#388 |
ура пришла ардуина точно такая же как у вас . с FTDI и роутер nexx wt30h. добился уже некоторой работы. вот посмотрите пожалуйста видео мое тут как все происходит. прошил 1 кодом (верхним) . при включении СРАЗУ и ПОСТОЯННО крутится один из моторов. в чем может быть причина? и код работает только при прямом подключении RX-RX tx-tx
#389 |
Помоему напутано подключение пинов к драйверу. Возьми для начала к четырём пинам, подключи светодиоды через 220 Ом или выше. В простое должны все не гореть. Потом нажимай, диоды должны попарно зажигаться, в разных кобинациях в зависимости от направления.
#390 |
Можно ли модифицировать модуль, чтобы при зависании камеры она перезагружалась, не сама страничка, а именно подключение к камере. У меня изза скачков напряжения либо еще изза чего при обращении к H-bridge камера подвисает, но все остальное нет. Мож у кого была такая проблема? Как лечить программно?
