Старый 26.04.2016, 21:25   #701
denisy
denisy is an unknown quantity at this point
Здравствуйте сообщество cyberwrt,
Поскольку у меня нет роутера поддерживаемого cyberwrt, но есть несколько роутеров других производителей с openwrt, я решил попробовать просто тупо заменить весь веб-интерфейс (все в папке /www) на таковой от cyberwrt и, О чудо! - все заработало без сучка и задоринки (ну почти - иконки не грузятся, но это вобщем для меня не критично). Тестировалось на asus wl-500gp v2 c openwrt 15.04 (CC). все драйвера естественно установлены из репозитория openwrt. Далее я стал прикручивать ардуину и разные i2c датчики и дисплей - все работает без проблем. Однако со вчерашнего дня перестали подгружаться модули из репозитория cyberwrt, интернет на роутере есть, RSS строка грузится исправно, а вот модули никак не приходят. Переустановил файлы в папке www, но не помогло... Подскажите куда копать, я правильно понимаю что репозитории доступны в онлайне? Не могли ли меня за блеклистить по IP случайно или намеренно? Спасибо!
denisy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 22:08   #702
Если не затруднит, скажите, как работает роутер под 15.04 (CC), есть какие-либо проблемы?
istarik.ru
Старый 26.04.2016, 22:26   #703
denisy
Проблем пока не заметил - но с уверенностью сказать что проблем нет пока не могу - нужно еще тестировать. С китайской ардуиной ch341 и i2c-tiny работает нормально (подозреваю все проблемы ch341 никуда не денуться, но никаких особых проблем пока не замечено), про стабильность комментировать еще рано - буду смотреть дальше.
Старый 26.04.2016, 22:46   #704
Все верно
Исключено
Если только Ваш провайдер мог ограничить доступ к cyberwrt.ru
Старый 26.04.2016, 22:48   #705
Вес репутации: 990
Нечто подобное было. Пришлось частями добавлять при компиляции пакеты, чтобы вычислить виновника, короче похоже adblock виноват был, его деинсталяция тоже не помогла, из сборки вообще выкинул его, да и не заработал он чет у меня. Возможно его надо ставить на головной роутер, а не на периферии
Последний раз редактировалось sakatgg; 26.04.2016 в 22:51.
Старый 26.04.2016, 22:59   #706
denisy
Всем спасибо за ответы, буду шерстить оверлей, похоже что то с ним не так, так как модули сначала грузились исправно, а потом перестали.... думаю оверлей виноват... я ведь прошивку вообще не трогал - как была generic СС так и есть, а вебинтерфейс я накатил в оверлее...
Старый 29.04.2016, 05:38   #707
Спасибо. А как wifi работает?
Если не затруднит, отпишитесь о появляющихся ошибках.
istarik.ru
Старый 30.04.2016, 23:45   #708
denisy
Wifi работает нормально и как точка доступа и в качестве клиента - проблем не замечено, успешно конфигурируется через веб-интерфейс от Cyberwrt. Но больше пока коробочкой не занимался - некогда было... надеюсь на грядущих праздниках получится.
Старый 18.05.2016, 18:32   #709
denisy
Разобрался со своей проблемой - модули теперь грузятся нормально. проблема очевидно была в настройках сетевых интерфейсов. При использовании конфигуратора от cyberwrt вайфай поднимается и в режиме точки доступа и как клиент, но по-видимому где-то что-то не совсем совпадает в настройках интерфейсов. Все заработало как только я cконфигурировал сеть стандартными инструментами luci
Старый 19.05.2016, 11:20   #710
Спасибо.
istarik.ru
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
