Старый 19.01.2013, 13:02   #41
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Скрипт управления скорость в rTorrent в зависимости от форвардного трафика. Часть 1.
Скрипт управления скорость в rTorrent в зависимости от форвардного трафика. Часть 2.
Дабы не было "кракозябр", в кодировке для сайта нужно выставить ==> Кирилица (Windows-1251)
Старый 20.01.2013, 15:41   #42
amod-cccp
Вес репутации: 634
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Или внизу страницы (слева) выбрать Русский язык, что более удобно.
Изображения
Последний раз редактировалось amod-cccp; 20.01.2013 в 15:44.
Старый 21.01.2013, 18:32   #43
amod-cccp
Вес репутации: 634
Приветствую всех. Случилась беда. Начал прошивать. Только скопировал не те настройки.
Вместо:
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.1.99'    # новый IP роутера MR3020
option netmask '255.255.255.0'  # маска
option gateway '192.168.1.1'    # шлюз к которому будет подключаться mr3020
list dns '192.168.1.1'          # DNS1 сервер (головной роутер)
list dns '8.8.8.8'              # DNS2 сервер
Внес это:
Код HTML:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
Сделал ребут и получил висяк. Не могу подключится по 192.168.1.99
Пациент жив! Показывает что идет к нему питание и загорается кнопка WPS. Подскажите что делать?
Старый 21.01.2013, 18:40   #44
Пробуй режим рекавери
Старый 21.01.2013, 18:51   #45
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
По настройкам я не вижу криминала.
Какая у вас подсеть?
Попробуйте назначить ПК Адрес в ручную из подсети 192.168.1.X
и подключите его к роутеру по Ethernet.
Последний раз редактировалось andr128; 21.01.2013 в 18:55.
Старый 21.01.2013, 19:10   #46
amod-cccp
Вес репутации: 634
Admin, andr128, спасибо за быстроту ответа!
Сделал следующее:
Заново назначил адрес в ручную из подсети 192.168.1.X (до этого не помогало),зашел в Recovery mode, подключился и сбросил все настроки.
mtd -r erase rootfs_data
Все заработало!!!
А теперь задача. ADSL модема нет. Подключаюсь к провайдеру через сетевой кабель, устанавливаю VPN соединение. Дабы полноценно продолжить установку программ в OpenWRT, понимаю что нужен репозиторий. Начал качать на HDD. Есть программа Connectify (здесь лежит рабочий вариант) благодаря которой раздаю по wifi интернет с поднятого vpn соединения на моем ноутбуке.
С настройкой tl-mr3020 я так понимаю нужно настраивать в режиме "клиент Wifi". И как то подцепить репозиторий, хранящийся на ноутбуке. Подскажите как правильно это сделать, может я не на правильном пути?
PS: на ноутбуке установлена Windows 7 x64.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 21.01.2013 в 19:17.
Старый 21.01.2013, 19:23   #47
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
И mr3020 у вас первый и единственный роутер ?
Если у Вас ПК будет выступать как AP, то по идее можно роутер сделать клиентом, но к сожалению он не будет в одной сети с ПК (такова аппаратная особенность mr3020). Можно это исправить Relay, ну опять же его нужно откуда-то скачать и куда-то ставить т.е. нужна поддержка файовой системы замкнутый круг какой-то.
Я Вижу 3-и пути:
1. Попытаться настроить роутер по pptp (ссылки давал выше).
2. Если у вас нет 2-го роутера, то прийти к другу, подруге (выбрать нужное ) и настроить у него.
3. Создать http или ftp сервер на PC.
Вот еще способ
Подключить 3G модем, дабы освободить Ethernet PC и сделать подключение типа мост
Последний раз редактировалось andr128; 21.01.2013 в 20:01.
Старый 21.01.2013, 19:27   #48
amod-cccp
Вес репутации: 634
На данный момент живу в общаге. Дома за 350 км от меня есть роутер (Промсвязь М-200 А) от провайдера. Настраивал под свои нужды используя заводскую прошивку. Под альтернативную прошивку впервые. С linux был знаком, но многое забыл с 2009 года.
Старый 21.01.2013, 19:56   #49
amod-cccp
Вес репутации: 634
Все понял. Попробую решить этот вопрос.
Старый 21.01.2013, 20:24   #50
amod-cccp
Вес репутации: 634
А если смартфон выставить как точка доступа и по лан подключиться к роутеру. Прошу ткнуть как кота в нужный пост с настройками.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
