Старый 04.03.2016, 10:57   #301
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Какая ошибка? Ссылка на скетч есть?
Старый 04.03.2016, 11:52   #302
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
если вставляю скетч из http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=627
то при компиляции выдает ошибку ld.exe
скетч загружаю на arduino V7
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 12:31   #303
Denissyslo
Denissyslo is an unknown quantity at this point
Извените а вопрос, но как роутер подключен к ардуино? Через УСБ роутер- ардуина?
А если законектить их через встроеные УСАРТЫ? получится?
Denissyslo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 12:48   #304
Denissyslo
Вот такую тележку изготавливаю под робота
Название: DSC07012_новый размер.JPG
ID:	3713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07015_новый размер.JPG
ID:	3714   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07010_новый размер.JPG
ID:	3715   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06518_новый размер.JPG
Название: DSC06515_новый размер.JPG
ID:	3717   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06516_новый размер.JPG
ID:	3718   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06511_новый размер.JPG
ID:	3719   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07011_новый размер.JPG
Название: DSC06519_новый размер.JPG
ID:	3721   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06514_новый размер.JPG
ID:	3722   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06513_новый размер.JPG
Старый 22.03.2016, 12:52   #305
Получится. Подключаете UART контроллера к UART роутера и устанавливаете модуль "Драйвер UART"
Старый 22.03.2016, 12:55   #306
Сообщение от Denissyslo Посмотреть сообщение
Интересный поворотный механизм для камеры. Если не секрет где покупали?
Старый 22.03.2016, 13:04   #307
Denissyslo
В роботе кроме электроники, моторов и колес нет ничего покупного.
Все выточил сам. на этом:
Основная фишка поворотного механизма, что при ходе сервы в 180 град. камера поворачивается на 90 град. при этом соответственно точность поворота увеличена в два раза.
А какой Уарт брать с роутера? который родной (аппаратный на плате) или взять с УСБ адаптера УСБ-УАРТ, который я воткнул в роутер?
Название: DSC_0425_новый размер.JPG
Старый 22.03.2016, 13:11   #308
Какой у Вас роутер и ардуина?
Старый 22.03.2016, 13:15   #309
Denissyslo
роутер mr2030
ардуина нано, но она еще не пришла. пока есть под нее китайская плата расширения.
Старый 22.03.2016, 13:48   #310
К этому роутеру ардуину нужно подключать через USB хаб
Если у Вас ардуина V3 с мостом CH340 , то ее можно будет подключить только к UART роутера, через USB не будет работать
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
