#301 |
Какая ошибка? Ссылка на скетч есть?
#302 |
если вставляю скетч из http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=627
то при компиляции выдает ошибку ld.exe скетч загружаю на arduino V7 |
#303 |
Извените а вопрос, но как роутер подключен к ардуино? Через УСБ роутер- ардуина?
А если законектить их через встроеные УСАРТЫ? получится? |
#304 |
Вот такую тележку изготавливаю под робота
#305 | |
#306 |
Интересный поворотный механизм для камеры. Если не секрет где покупали?
#307 |
В роботе кроме электроники, моторов и колес нет ничего покупного. Все выточил сам. на этом: Основная фишка поворотного механизма, что при ходе сервы в 180 град. камера поворачивается на 90 град. при этом соответственно точность поворота увеличена в два раза. А какой Уарт брать с роутера? который родной (аппаратный на плате) или взять с УСБ адаптера УСБ-УАРТ, который я воткнул в роутер? |
#308 |
Какой у Вас роутер и ардуина?
#309 |
роутер mr2030
ардуина нано, но она еще не пришла. пока есть под нее китайская плата расширения. |
#310 |
К этому роутеру ардуину нужно подключать через USB хаб
Если у Вас ардуина V3 с мостом CH340 , то ее можно будет подключить только к UART роутера, через USB не будет работать |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
