Старый 17.01.2013, 17:29   #1
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
По умолчанию Как безопасно отключить usb hdd в OpenWRT
Появился вопрос.
Планирую подключить к TL-MR3020 usb hub, usb flash, usb hdd. На usb flash держать два раздела под OpenWRT & swap.
Как безболезненно при необходимости (например взять с собой на работу) отключить usb hdd?
В голове два варианта:
1. Программный, т.е. даем команду "размонтировать" (тут понятно, занимает время и лишние телодвижения).
2. В виде "аварийной" кнопки или еще чего там (этот вариант больше нравится).
Есть решения для "аварийной" кнопки???
Старый 17.01.2013, 18:18   #2
goldskif
goldskif is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для goldskif с помощью ICQ Отправить сообщение для goldskif с помощью Skype™
Я для 2.5 дюймового ноутбучного винта купил адаптер Sata-USB. Такая железная коробочка с чехлом. Там уже есть кнопка. И на него же поставил разделы overlay-swap.
goldskif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 18:47   #3
amod-cccp
Вес репутации: 634
Вот еще задумался над энергопотребление. Может кто видел подобное обсуждение на других ресурсах? Боюсь ошибиться в выборе под TL-MR3020. Ищу вариант с одним usb и никакого внешнего блока с объемом 1Тб и кнопкой на отключение .
Поделитесь опытом пожалуйста.
Старый 17.01.2013, 20:39   #4
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
halt и усе отмонтируется само, повешать на кнопку WPS
Последний раз редактировалось andr128; 17.01.2013 в 21:50.
Старый 17.01.2013, 21:05   #5
amod-cccp
Вес репутации: 634
andr128, а можете дать пример для практического применения? А то я не понял.
Старый 17.01.2013, 21:49   #6
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Cоздать файл /etc/hotplug.d/button/buttons
с содержимым:
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ] && [ "$ACTION" = "released" ] ; then
halt
fi
и задать ему права 755
Старый 17.01.2013, 23:19   #7
amod-cccp
Вес репутации: 634
А после такой команды нужно еще выкл и вкл модем путем передергивания в розетке?
Старый 18.01.2013, 03:36   #8
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Да команда halt останавливает все процессы в linux и соответственно чтобы вновь запустить нужно передернуть питание. Т.е. когда вы нажали на кнопку WPS сработает скрипт и выполнит команду halt, теперь можно отключить роутер из розетки.
Старый 18.01.2013, 12:20   #9
amod-cccp
Вес репутации: 634
Получается признаком остановки всех процессов будет отсутствие мигания светодиодов? Может есть возможность дополнить скрипт, что бы при повторном нажатии кнопки WPS, OpenWRT запустилась. Либо при остановке системы, запустилась автоматически через 1 мин. Такое возможно?
Последний раз редактировалось amod-cccp; 18.01.2013 в 12:31.
Старый 18.01.2013, 18:03   #10
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
С halt такие фокусы не проходят "Умерла так умерла".
0. Если вы хотите просто отмонтировать диск без отключения роутера, пишите сами скрипт отмонтирования диска(ов). Команда umount вам в помощь.
А чем вам этот способ не нравится?
1. Нажали-отпустили кнопку, подождали секунд 10-20 (как вы правильно заметили увидели признак отсутствия мигания св.диодов - все процессы остановлены, диски отмонтированы)
2. отключили питание.
4. отсоединили HDD (или просто перенесли систему в др. место)
5. Включили питание.
Я думаю что не настолько важен ваш роутер в сети чтобы кротковременно отключить его от сети. Если это принципиально см. п.0
Последний раз редактировалось andr128; 19.01.2013 в 05:37.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
