Старый 24.02.2016, 23:27   #631
1-Ток в цепи будет одинаковым на любом участке, а напряжение разным и зависит оно от сопротивления этого участка цепи. Теперь к расчетам: 220/86=2,5мА получили ток в цепи(это среднеквадратичное значение тока, так как у нас переменка), 2,5*220=0,55W получили общую выделяемую мощность на резисторах, теперь делим эту мощность на число резисторов 0,55/4=0,137W получили выделяемую мощность на одном резисторе. Этот расчет верен при условии что все 4 резистора будут иметь одинаковое сопротивление. При разных сопротивлениях, нужно будет пересчитывать по сопротивлению каждого резистора в цепи
2-при разных входных напряжениях , будут разные сопротивления. Возможно в ДШ входное напряжение было меньше чем 5В, теперь считаем:
5 - 1,3 = 3,7В падение напряжения, 3,7/0,510=7,2мА получили ток в цепи который укладывается в допустимые пределы MOCxxxx. Я не сторонник экстремальных токов, так как при них компоненты долго не живут
3-получится , ничего добавлять не нужно, так как в паяльнике индуктивность очень маленькая
Старый 27.02.2016, 07:04   #632
stalker_kz
stalker_kz is an unknown quantity at this point
Все гораздо проще
Вложение 3467
Детектор на PC814 вам не нужен
Если Вас не затруднит, не поможете код написать чтобы по этой схеме с оптроном крос зиро чтобы на ардуинке заработало все, а то я ламер, хотел попробовать тен греть ею.
stalker_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 09:45   #633
dimontau
dimontau is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Ситуация такая. Делаю управление котлом отопления на твердом топливе, попутно измеряет температуру на улице и отправляет данные на народный мониторинг через W5100, также стоят часы DS3231. Требуется шим управление вентилятором наддува. Так вот, проблема в том, что когда подключаю диммер к ардуине, то прерывания от диммера не дают работать всему контролеру.Контрольн� �я лампа на выходе диммера тупо моргает и все.
Ардуино мега 2560.
Можно ли как то это исправить, или проще поставить вторую ардуинку (например мини или нано) для диммера и соединить ее с основной?
Последний раз редактировалось dimontau; 02.03.2016 в 09:51.
dimontau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 11:02   #634
Возможно что у Вас используются еще какие то прерывания?
Чистый код диммера работает нормально?
Старый 02.03.2016, 11:58   #635
dimontau
Нет. только диммер.
подключен дисплей 20Х4 и часы DS3231 по I2C. Ethernet Shield W5100. И два DS18B20 по oneWire. Больше ни чего нет.
Да, чистый работает нормально.
Последний раз редактировалось dimontau; 02.03.2016 в 12:42.
Старый 02.03.2016, 15:03   #636
Почти все перечисленное использует прерывания, что в свю очередь будет влиять на работу диммера
Попробуйте методом исключения определить какое устройство вносит задержки. Я думаю что DS18B20 и DS3231
Старый 02.03.2016, 18:09   #637
dimontau
Admin спасибо. Попробовал вариант от romanti4ok для меги 2560. Получилось, но все равно немного притормаживает когда диммер возле крайних крайних точек. Я предполагаю, что это из за того, что в в программе используются delay.
Возможно ли от них избавиться?
Старый 02.03.2016, 18:17   #638
delay не влияет на dimmer
Старый 02.03.2016, 22:27   #639
talk10
talk10 is an unknown quantity at this point
Добрый день, использую ваш диммер для отдельного мерцания 3 ламп 220в 40вт, использую такой код:
   Dimmer1=random(120,200);
   Dimmer2=random(120,200);
   Dimmer3=random(120,200);
все прекрасно работает, результат достигнут, но при этом на колонки, подключенные к соседней розетке, поступают помехи, подскажите как их отфильтровать, заранее спасибо
talk10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 22:49   #640
Можно использовать любой фильтр, например из "Pilot" или из ATX БП и др.
Если делать самому, то схема такая:
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
