Старый 01.03.2016, 14:03   #1671
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
если у меня 70 об минуту и текучесть 40 то значит надо по любому водяное охлаждение?
Старый 01.03.2016, 14:09   #1672
Sanya
fsdb, я хз, текучесть это частности, я про то что гипотетически можно давить качественный пруток, и что длинная, охлаждаемая часть фильеры своебразная проходная прессформа.
вообщем нарисую, можно пообсуждать.
Старый 01.03.2016, 14:15   #1673
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
длинный тонкий канал создаёт огромное давление на моторедуктор. мой гнул лист ДСП от двери и вставал редуктор.... не вариант
Старый 01.03.2016, 14:17   #1674
Sanya
всё верно, застывший пластик то надо удалять, в моей идее это вытяжка.
Старый 01.03.2016, 14:19   #1675
Sanya
при стопоре пластика на выходе, либо редуктор встанет, либо шнек сломает, либо пластик порёт обратно к бункеру, и там застынет.
Старый 01.03.2016, 15:58   #1676
Василий Ф
Студить фильеру нельзя, все колом станет. В промышленном масштабе делают отверстие в фильере 3мм и тянут до диаметра 1.75мм. Если студить фильеру, то получиться пробка, пластик полезет обратно или мотор перегреется, что-нибудь сломается! Короче, это не вариант.
Старый 01.03.2016, 16:19   #1677
Михаил Ш.
Михаил Ш. is an unknown quantity at this point
полагаю кило 1.75/час - нормальная скорость и для этого Мечтать не вредно
а на вашем сколько примерно выходит в час? на глаз по видео довольно шустро давится.
Михаил Ш. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 16:38   #1678
Maranello
Maranello is an unknown quantity at this point
1 метр = 2,5 грамма, как то так
Maranello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 19:26   #1679
ser
ser is an unknown quantity at this point
Полезное видео http://www.youtube.com/watch?v=Lc6jhitcu7Y
ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 21:41   #1680
Sanya
Детали:
7 фильтр
8 шнек
9 материальный цилиндр
10 фильера
1,2 - Зона условного нагрева T ~ 250гр. например
2 – зона высокого давления
3 – зона термоборьера
4 – зона интерсивного охлаждения. T ~80 гр.
5 – зона отвердевания расплава(переход из жидкого в твёрдое состояние)
6 – выход калиброванного прутка D = диаметру отверстия.
Работа
После прогрева рабочей области, шнек начинает вращаться продвигая расплав в зону 2 , создавая при этом высокое давление в этой области т.к. отверстие в фильере меньшего диаметра, далее расплав двигается в зону 3 где происходит постепенное охлаждение и отвердевание расплава( расплав становится вязким) далее попадает в зону 4 где интенсивно охлаждается и под действием давления со стороны зоны 3 принимает размер отверстия зоны 4 и застывает. Далее стоит вытяжное устройство которое вытягивает пруток из зоны 4 тем самым освобождая место продвигающемуся пластику.
Начальный запуск происходит на горячую, т.е. охлаждение полностью выключено (возможно надо нагревать зону 4), дожидаемся выхода расплава, включаем охлаждение, включаем вытяжное устройство и добиваемся устойчивой работы.
Проблемы - нужно контролировать давление в мат цилиндре, для того, чтобы скорость нагнетания расплава равнялась скорости вытяжки прутка, если скорость нагнетания будет больше то создастся избыточное давление в мат цилиндре (с соответствующими последствиями), если меньше, то возможно разряжение – обрыв прутка, некачественный пруток – волной.
Синхронизацию можно реализовать с помощью механической муфты с регулируемым моментом, конструкция подобная как в шуруповёртах, т.е. при стабильной скорости вытяжки, если шнек «нагнал» высокое давление, муфта будет проворачиваться не давая вращаться шнеку и давление постепенно спадёт. Если измерять скорость вращения шнека и отслеживать остановку, то можно сделать замкнутую систему регулирования, которая будет регулировать скорость вытяжки и скорость вращения шнека, автоматически приближая производительность экструдера к максимальной. Тем самым такой параметр как текучесть будет влиять на производительность напрямую, чем текучесть сырья больше тем больше производительность.
Возникшие вопросы – размеры (длина) зон 3 и 4, особенно 3 т.к. в этой зоне нужно достичь большого градиента температур.
Спасибо если дочитали до конца)))
Вопросы, Мнения, тухлые помидоры))))
Последний раз редактировалось Sanya; 01.03.2016 в 21:44.
Здесь присутствуют: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
