#611 | |
1. Подключить кабель к роутеру в WAN разъем, включить роутер. Подождать полной загрузки. 2. Сделать сброс настроек (Reset to defaults ![]() После перезагрузки войти в веб-морду не вводя никаких настроек на вкладку Status Overview и в параграфе Network IPv4 WAN Status посмотреть что выдал роутеру провайдер ---------------- Вот пример как у меня. Код:
Type: dhcp Address: 192.168.0.2 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 DNS 1: 192.168.0.1 А что бы роутер еще и раздавал интернет в настройках LAN порта ip Address может быть любой, но только что бы в третьей групе (где у меня стоит 0) не совпадал. После сброса в OpenWrt ip LAN 192.168.1.1 я у себя так и оставил. ----------------- Это не понял. А при чем здесь пароль от wifi, если подключение по кабелю ![]() ![]() |
#612 | |
#613 |
Подскажите как настроить , чтоб openwrt выдавал DNC провайдера в сетевую карту?
т.е.имеем DNC (в роуторе) хх.хх.хх.хх , DNC (в настройках сетевой карты) 192.161.1.1 , а нужно DNC (в роуторе) хх.хх.хх.хх , DNC (в настройках сетевой карты) хх.хх.хх.хх при этом в сетевой карте было - получить DNC автоматически Последний раз редактировалось vlad; 06.03.2016 в 21:08. |
#614 | |
тут описан способ |
#615 |
Это не то, мне надо чтоб компьютер по умолчанию использовал DNS провайдера , а не роутера. Может я не так объяснил. Попытаюсь еще- мне нужно чтоб в свойствах сетевой карты компа был прописан DNS провайдера, причем в должно это происходить АВТОМАТИЧЕСКИ (в ручную я могу прописать) , а у меня прописывается DNS 192.161.1.1
Как сделать , чтоб роутер DNS от провайдера передавал с сетевую карту???? |
#616 | |
Ищи здесь на форуме где то встречал как настроить. |
#617 | ||
#618 |
— для указания нужных DNS серверов
dhcp-option=br-lan,6,50.50.58.57,8.8.8.8 Спасибо, но я так понимаю что DNS прописаны жестко ??? Как сделать чтоб они передавались от провайдера??? |
#619 |
#620 |
Добрый день! есть машинка с камерой управляется по wifi на базе arduino(китайский). управление происходит через плату от роутера tl-wr703n v1, в роутере стоит ПО openwrt Firmware version robo-link / LuCI Trunk (0.11+svn) Kernel Version 3.3.8
с ноута управляется через программу(экзешник) из комплекта, все отлично! хотелось бы настроить домашний роутер tl-wr740n и роутер tl-wr703n v1 что бы можно было управлять через интернет. знания программирования и openwrt нет вообще( кто сможет помочь в настройке? |
Метки |
