#601 |
Свободное место: 11% (64.00 KB) это Роутер
#602 |
#603 |
#604 | |
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.02.2016 в 19:37. |
#605 |
#606 |
Привет всем. Помогите настроить IpTv/ посмотрите может что не так я сделал
vi /etc/init.d/udpxy root@OpenWrt:~# vi /etc/init.d/udpxy # # config 'rule' # option 'target' 'ACCEPT' # option '_name' 'multicast' # option 'src' 'wan' # option 'proto' 'all' # option 'dest_ip' '224.0.0.0/4' START=99 STOP=10 SERVICE_DAEMONIZE=1 SERVICE_WRITE_PID=1 IGMP_OPTS="-T -S -m 192.168.1.1 -p 4022 -B 2Mb -M 600" start() { service_start /usr/bin/udpxy $OPTIONS } stop() { service_stop /usr/bin/udpxy } - /etc/init.d/udpxy 27/28 96% vi /etc/config/udpxy config udpxy option respawn '1' option verbose '0' option status '1' option port '4022' option disabled '0' option bind '192.168.1.1' option max_clients '3' option buffer_size '4096' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - /etc/config/udpxy 1/11 9% vi /etc/config/igmpproxy root@OpenWrt:~# vi /etc/config/igmpproxy config igmpproxy option quickleave 1 config phyint wan option network wan option direction upstream list altnet 192.168.0.0/24 list altnet 172.16.0.0/12 list altnet 10.0.0.0/8 list altnet 233.0.0.0/4 list altnet 192.168.0.0/16 list altnet 239.0.0.0/4 list altnet 82.208.79.0/24 list altnet 224.0.0.0/4 config phyint lan option network lan option direction downstream config phyint option network loopback option direction disabled ~ - /etc/config/igmpproxy 1/22 4% vi /etc/config/firewall config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' list network 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' config zone option name 'wan' list network 'wan' list network 'wan6' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fe80::/10' option src_port '547' option dest_ip 'fe80::/10' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-MLD' option src 'wan' option proto 'icmp' option src_ip 'fe80::/10' list icmp_type '130/0' list icmp_type '131/0' list icmp_type '132/0' list icmp_type '143/0' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'esp' option target 'ACCEPT' option enabled '0' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option dest_port '500' option proto 'udp' option target 'ACCEPT' option enabled '0' config rule option name 'Allow-IPTV-IGMPPROXY' option src 'wan' option dest_ip '224.0.0.0/4' option target 'ACCEPT' option proto 'all' config rule option name 'Allow-IPTV-ALL' option src 'wan' option dest_ip '224.0.0.0/4' option target 'ACCEPT' option proto 'all' option dest 'lan' ps |grep udpxy root@OpenWrt:~# ps |grep udpxy 2568 root 1356 S grep udpxy |
#607 |
Поменял айпи на 192.168.5.1 и Wan поставил dhpc клиент но все равно нет инета.
#608 |
Что бы получить помощь, ответь на вопросы.
1. Какой тип подключение к сети ![]() Или можно в любой комп от свитча подключить кабель, не вводя никаких настроек и интернет заработает ![]() 2, Модель роутера ![]() |
#609 | |
Hame-Pr1 |
#610 |
Пока не решил проблему.
Метки |
