Старый 29.11.2015, 04:11   #31
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: Выбор роутера
FireWRT есть вживую в продаже?
Вот, что мне ответил продавец с Али (судя по названию представитель производителя: Firefly Open Source Hardware Store):
Я: When you are planning to start selling FireWRT and how much will it cost?
Прод: I'm sorry to tell you that This product has been discontinued
Если я правильно перевел, то Firewrt не появится...
Старый 29.11.2015, 14:33   #32
paulerr
Вес репутации: 1153
Ищу USB/minpcie-ethernet и коммутатор более 5 портов на юге МСК за вменяемые деньги. (to Admin: не ругайся за оффтоп, удалю как куплю.)
USB-Ethernet сильно разные бывают. DM9601 - любимая китайцами поделка, не видитесь на дешевизну. Гугль с яндексом по конкретной модели в помощь.
Старый 29.11.2015, 15:14   #33
Вес репутации: 1031
нет уж! Меня в гугле забанят скоро (в яндексе уже при поиске капчу предлагают).
Чем так плох DM9601? Я поглядывал на DUB-E100, но в интернетах пишут, что он перегреватеся и отваливается.
Какие чипсеты стоит рассматривать?
Старый 29.11.2015, 15:59   #34
paulerr
Вес репутации: 1153
Тем, что его подделывают, и что он по факту USB1.1. Есть такой-же типа хх9700.
Ищите например ASIX, AX88772.
У меня DUB-E100 первой ревизии в качестве второй сетевушки в домашнем компе, не жалуюсь. Но нагрузки на него нет.
Старый 29.11.2015, 19:12   #35
Вес репутации: 1601
P4 2266 МГц Asus P4P800 i865PE около 90Вт в простое и 140 в пике. Среднее рабочее 110-120...
Имхо не больше 40Вт будет, исходя из моего опыта домашнего применения Mini-ITX с интегрированными процессорами.
Лучше снимать показания непосредственно с эл. счетчика, отключив другие группы скажем (у меня электронный 1 класс точности).
Впрочем конфиг конечно оригинален, удачи в доведении до ума
Любую матрицу можно "прикрутить" так:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29487&postcount=1
Старый 03.12.2015, 14:58   #36
gusevantonio
gusevantonio is an unknown quantity at this point
А если хочется чего-то странного и с кучей всего, то почему бы не взять изделие как у меня? С сегодняшним курсом стоит чуть дороже 5000, думаю ещё можно сторговаться с продовцом, т.к. их прошивка отстой. Мой уж вторую неделю работает на стандартном СС, за это время один раз только почему-то wlan'ы сами выключились. Некоторые умельцы даже потихоньку патчи для него выпускают.
Или можно взять аппарат WiTi, стоит подороже, но пайка лучше (вроде бы) и в репозитории прошивки активность не затухает, т.е. исправляют и допиливают.
Нетбук, однако, для другого создавался :-)
gusevantonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 14:31   #37
Вес репутации: 1031
Сообщение от gusevantonio Посмотреть сообщение
изделие как у меня
Это какое?
взять аппарат WiTi
WiTi пустой 85$. Нетбук с экраном, корпусом и hdd 50$. x86 всяко по производительности уделает MIPS.
Жду USB-Eth/ заказал в китае за 5$. В нерезиновске за такую же просят 900р (около 13$ на момент сравнения).
Последний раз редактировалось Tohin; 08.12.2015 в 22:34.
Старый 07.12.2015, 08:34   #38
gusevantonio
Tohin, у меня ZBT-WG2626 в корпусе. Работает на CC.
Старый 29.01.2016, 21:23   #39
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: Выбор роутера (о недостатках нетбука с Openwrt)
Итак запишу проблемы с которыми столкнулся:
1. Сильно греется, гудит кулером и жрёт электроэнергию по причине отсутствия в openwrt управления режимами энергосбережения.
Пытался спросить тут и тут/ Еще обсуждалось тут
2. нет драйвера для аудио Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
Остальное пока даже не пробовал:
ID 064e:a219 Suyin Corp. 1.3M WebCam (notebook emachines E730, Acer sub-brand)
card-reader (даже не понял кто это из них)
В общем сложилось впечатление, что поддержка x86 в Openwrt факультативная и в качестве ОС для домашнего универсального роутосервера подходит мало.
В то же время сооружать нормально защищенный роутер из больших линукс дистрибутивов тоже неохота.
Короче предлагаю считать эксперимент неудачным.
Старый 16.02.2016, 20:10   #40
Вес репутации: 1031
Обнаружился еще один вариант Banana Pi R1.
Копипаста:
Процессор: A20 ARM Cortex™-A7 Dual-Core
Графический процессор:ARM Mali400MP2 совместим с OpenGL ES 2.0/1.1
ОЗУ (SDRAM) 1GB DDR3 (совместно с GPU)
Встраиваемая память: Карта памяти Micro SD (Макс. 64Гб), жесткий диск SATA 2.5'' до 2Тб
Сеть: 10/100/1000 Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11b/g/n
Видео вход: Входной CSI разъем позволяет подключить модуль камеры
Видео выход: HDMI, LVDS/RGB
Аудио выход: Разъем для наушников 3.5 мм и HDMI-аудио
Аудио вход: Встроенный микрофон
Питание: Постоянное напряжение 5В, 2A через разъем Micro USB
Порты: USB 2.0 1*USB 2.0 и 1*Micro USB (OTG)
Кнопки: Кнопка питания: рядом с разъемом батареи. Кнопка сброса: рядом с кнопкой питания
Контакты GPIO(2X13): GPIO, UART, I2C шина, SPI шина, CAN шина, ADC, PWM, +3.3В, +5В, земля
LED индикатор: Питание & RJ45
Инфракрасный приемник
Система: Android 4.2, Linux и др.
Габаритные размеры: 148мм × 100мм
Вес: 83г
Цена от 65$ за голую плату, до 85$ за комплект плата/корпус/БП/антены
обзор на муске
Так я и не понял там Openwrt или ведроид? Или безумный мутант (помесь openwrt с android)?
Последний раз редактировалось Tohin; 16.02.2016 в 20:48.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
