Старый 26.01.2016, 19:29   #131
Serg_km
Serg_km is an unknown quantity at this point
установил модуль PHP и пробую паралельно использовать БД uart_buf с помощью скрипта на PHP и тогда начинает вылетать Serd
Последний раз редактировалось Serg_km; 26.01.2016 в 20:15.
Serg_km вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 20:54   #132
Честно говоря я не специалист в БД, незнаю почему так происходит
У меня работало без нареканий
Старый 28.01.2016, 17:48   #133
beavisgood
beavisgood is an unknown quantity at this point
Я правильно понимаю для использования ардуино через uart достаточно установить free uart настроить скорость порта и в модуле указать вместо usb0 uart0
beavisgood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 17:56   #134
Сообщение от beavisgood Посмотреть сообщение
Все верно
Старый 28.01.2016, 21:28   #135
beavisgood
Тестирую модуль на связке WT3020H+Arduino Nano с драйвером ch3430, скорость выставил, команды такие DD13=255, DD13=005 но непонятки есть....
1. Скетч из первого поста, не работает ШИМ DD13, светодиод либо полностью включен (если значение больше 125), либо полностью выключен (если значение меньше 125). Пробовал управлять из модуля ползунком, из терминала, из Arduino IDE с компа везде одно и тоже. Может скетч не тот?
2. Как взять данные с ацп например с А0, в браузере я так понял это не отображается.
3. Если подключить ардуино через uart, то оставляем свободный USB порт в роутере для других нужд,
Хорошо бы добавить в модуль такие фичи :
-подключение 1W датчиков, ик светодиода, и пр. вещи
-автономную логику например если нажали 1 кнопку, то замыкаем 2 реле, или нажали 3 кнопку выставляем димер1 на +10%
Сам чем смогу помогу для реализации, код только нужен
Старый 28.01.2016, 22:44   #136
1-На D13 нет ШИМ
2-Эта функция не реализована
3-Код открытый Вы можете добавлять в него любые функции.
Автор модуля здесь редко бывает. Да и наврятли он будет его переделывать
Старый 29.01.2016, 08:54   #137
mr_smit
mr_smit is an unknown quantity at this point
демон serd осуществляет ежесекундный опрос пинов Arduino для получения актуального состояния. В случае изменения состояния какого-либо из портов он производит его запись в БД. Благодаря этому нет никаких конфликтов в чтении порта, а к БД может обращаться хоть сотня параллельных процессов.
Вы бы пару уроков что ль выложили как вы это пишите.
Последний раз редактировалось mr_smit; 29.01.2016 в 10:08.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 21:31   #138
uart_buf
Переоткрывает уарт и возникает конфликт. Я так думаю...
istarik.ru
Старый 31.01.2016, 19:48   #139
Serg_km
исходник демона serd можно получить?
Старый 31.01.2016, 22:27   #140
Исходники недоступны.
istarik.ru
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
