Старый 09.01.2016, 11:53   #591
stalker_kz
stalker_kz is an unknown quantity at this point
Для инертной(нагреватель) и мощной нагрузки, что бы не создавать помехи в электропроводке, лучше собрать этот диммер на оптроне с детектором ноля(MOC3061), а мощность регулировать полупериодами.
Выглядеть будет так:
использовать 10 полупериодов = 100% мощности
использовать 9 полупериодов и пропустить 1 полупериод = 90%
и т.д.
Алгоритм проще, таймер не нужно использовать
схема такая же как в шапке темы
Здравствуйте!
Я ламер в ардуино, не поможете? Я хотел к этому димеру подключить тен 2.5 кВт.. и чтобы с другой ардуино по вай фай данные приходили на основании которых ардиуно с диммером туда сюда тен гоняла...
Вы в посте писали, что для тена проще использовать оптрон с переходом через ноль и алгоритм проще... у меня вроде есть такой оптрон и диммер я у вас уже купил. Я так понял можно просто тот оптрон, что стоит выпаять и на его место с детектором нуля, а вот с алгоритмом не поможете? Что там да как, а то я никак не въеду в эти полупериоды.
stalker_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 12:52   #592
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
можно ли его использовать для плавного нагрева в экструдере прутка
Старый 10.01.2016, 16:40   #593
Какое питание у экструдера?
Старый 10.01.2016, 16:44   #594
Алгоритм простой.
Берем интервал 100мс и делим его на 10 частей по 10мс. 1 часть 10мс или 10% мощности
Старый 10.01.2016, 18:43   #595
stalker_kz
Алгоритм простой.
А с оптроном как быть, выпаиваю старый и на его место мос3043 выпаиваю с детектором нуля, а дальше что, куда что соединять? Плюс минус понятно, а ту часть которая на транзистор и зеро крос с ней как быть?
Плиз ногами не пинать я в этих вопросах плохо разбираясь.
Старый 10.01.2016, 19:18   #596
Все гораздо проще
Детектор на PC814 вам не нужен
Старый 13.01.2016, 15:28   #597
RomanT
RomanT is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Подскажите пожалуйста правильны ли следующие утверждения:
1. один диммер модуль управляет одной лампочкой/группой лампочек
2. к Arduino Nano можно подключить 10 таких модулей
И вопрос - как подключить обычный выключатель/диммер к ардуино нано и этому модулю?
Спасибо.
И еще - на схеме на первой странице нарисованы резисторы, а на готовой плате их нет. Как это понимать?
Последний раз редактировалось RomanT; 13.01.2016 в 16:00.
RomanT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 17:29   #598
1 - Правильно, но я бы сказал так: любой активной нагрузкой не более 2 кВа
2 - да
3 - Схема обычного диммера есть?
4 - Эти детальки для индуктивной нагрузки
Старый 13.01.2016, 17:42   #599
RomanT
А как насчет двух резисторов по 43кОм, одного 510 Ом, одного 330 Ом и одного 5,1кОм?
Или они снизу платы и их не видно?
В схеме подключения красным цветом обозначена фаза?
Купил бы готовую, да в магазине написало, что их нет.
Диммировать думал кнопкой, если это возможно в Вашей схеме. Разовое нажатие- вкл/выкл, удержание - диммирование.
Последний раз редактировалось RomanT; 13.01.2016 в 17:47.
Старый 13.01.2016, 18:21   #600
Они припаяны с обратной стороны платы
Да, но ничего страшного не произойдет если перепутать
К сожалению нет и будут только не раньше чем через 1мес
Схеме все равно, нужно код для контроллера дописать
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
