Старый 24.11.2015, 15:58   #61
to_
По умолчанию Re: OpenWRT + MySQL
Зато мне это говорит о:
http://stackoverflow.com/questions/9...e-difficulties
Мой первый пост:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29485&postcount=50
I found the problem, it was that I was using an sqlite 2 database when I needed an sqlite 3 database.
Ок. Я использую SQlite2? (модуль PHP5+SQlite3) Я Вас не понимаю. Что Вы предлагаете сделать конкретно?
Старый 24.11.2015, 16:55   #62
Вес репутации: 1601
to
Я бы на Вашем месте, попробовал бы привести phpliteadmin.php к виду:
databases = array(
array(
'path'=> 'database1.sqlite',
'name'=> 'Database 1'
array(
'path'=> 'database2.sqlite',
'name'=> 'Database 2'
array(
'path'=> 'database3.sqlite',
'name'=> 'Database 3'
Как это сделать вы описали, здесь это тоже есть:
NEW as of 1.9.4: You can now configure phpLiteAdmin in an external file. If you want to do this:
https://github.com/phpLiteAdmin/pla
В крайнем случае обратился бы напрямую к разработчикам, написав о баге с изложением своих доводов и логов
Кстати, вполне возможно, что виновата именно 10-я строка, здесь я ее вижу:
Название: Снимок экрана от 2015-11-24 17:17:08.png
У Вас, извините нет
Последний раз редактировалось sunny; 24.11.2015 в 17:18.
Старый 24.11.2015, 17:28   #63
to_
to
databases = array(
array(
array(
array(
Спасибо! По-скольку я достаточно далек от проффессионального программирования PHP и SQL, боюсь у меня не хватит сил разбираться дальше если вылезет еще что-то. Да и опять, же возвращаясь назад мне не понятно почему, если все одинаково в пакетах, на OpenWRT все работает "из коробки" и ничего править не надо. Я конечно попробую, но думаю вероятность успеха меньше 5%. Если не выйдет буду искать другого "phpadmina".
Еще раз спасибо Вам.
Старый 24.11.2015, 18:17   #64
Вес репутации: 1601
to
Я не программист, не IT-шник и по своей профессиональной принадлежности никак с этой сферой не связан.
В linux-e масса программ, настраивается за счет правки их конфигов - это данность, и это может освоить каждый при желании.
И если вам это действительно нужно, то можно с этим разобраться
Старый 24.11.2015, 19:36   #65
Сообщение от to_ Посмотреть сообщение
Я думал Вы пользуетесь. им.... "Вопрос снимается. Клиент умер."
А сами каким админом для SQLite пользуетесь?
Использую утилиту Mysqlite и консоль
Старый 24.11.2015, 19:55   #66
to_
Thumbs up Re: OpenWRT + MySQL
to
.....И если вам это действительно нужно, то можно с этим разобраться
Ура! Sunny, я все-таки решился досканально проанализировать отличия и нашел! Обьемы файла phpliteadmin.php на OpenWRT и CyberWRT оказались разными! Как такое произошло при распаковке - не знаю. Все заработало! Прошу прощения за отнятое время. Спасибо
Старый 24.11.2015, 20:35   #67
Вес репутации: 1601
to
Я рад это по нашему....
Опишите подробнее, может понадобиться другим.
Последний раз редактировалось sunny; 24.11.2015 в 20:49.
Старый 24.11.2015, 20:43   #68
Я подозреваю что в первый раз, что то пошло не так и фаил покалечился при распаковке.
Старый 24.11.2015, 21:47   #69
to_
to
Все просто. Эксперименты я делал вчера. А сегодня, когда беседовал с Вами с работы, скачал файл заново. Пришел домой и открыл файл редактором nano на CyberWRT. Мне показалось что он выглядит несколько по-другому, чем на работе. Ну дальше открыл тем же nano на OpenWRT и понял что файл поврежден.
Последний раз редактировалось to_; 24.11.2015 в 21:53.
Старый 18.12.2017, 13:45   #70
to_
Добрейшего всем дня! Пожалуйста, подскажите, есть ли MySQL client для OpenWRT? Мне нужно с девайса обратится к удаленной базе MySQL. Если нет такого, то как поступить? В репозитории нашел только сервер:
root@CyberWrt:~# opkg find mysql*
mysql-server - 5.1.68-1 - MySQL Server
mysqlite3 - 1-1 - mysqlite3 - mini sqlite3 utility. The utility is created for CyberWrt
Последний раз редактировалось to_; 18.12.2017 в 13:48.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
