Старый 21.11.2015, 23:28   #1
bsvxlv
bsvxlv is an unknown quantity at this point
Exclamation WDS через два TL-WR741ND
Здравствуйте. Такая проблема. Есть в наличии два роутера TL-WR741ND, первый назову "первый", а второй назову "второй".
Когда на обоих стояло стандартное ПО, дело было так:
Первый роутер имел выход в интернет через интерфейс WAN, т. е. через витую пару в режиме PPPoE. Он же раздавал интернет в режиме точки доступа Wi-Fi. Его адрес в сети был 192.168.0.1.
Второму роутеру я присвоил адрес 192.168.0.2, дабы не было конфликтов, и, включив WDS, подключился к точке доступа первого роутера. Они образовали между собой как бы локальную сеть, и после этого я мог без проблем подключить ко второму роутеру любое устройство (пк или телефон) через LAN или точку доступа Wi-Fi второго роутера , единственное, что от меня требовалось, это вместо использования DHCP указать вручную в настройке сети подключаемого девайса DNS1 как 192.168.0.1 и Основной Шлюз 192.168.0.1, и IP 192.168.0.XXX то есть чтобы подключаемые устройства обращались к первому роутеру через второй, а не просто ко второму.
Всё изменилось, когда на обоих роутерах была сменена прошивка со стандартной на OpenWRT. На каждом роутере можно включить несколько точек доступа Wifi, каждая своего типа (Access Point, Client, Ad-Hoc, 802.11s, Псевдо-Ad-Hoc, Access Point (WDS), Client (WDS)) Я совсем заблудился. Теперь первый роутер так же подключен к интернету через WAN и раздает Wi-Fi в режиме Access Point. Как к нему подключить второй, чтобы со второго можно было бы затем "снимать" интернет для разных устройств? Я пытался на втором роутере создать соединение типа WDS (Client), создать также Access Point, связать их "мостом" и подключаться к Access Point, но без толку. "Диагностика неполадок" Windows говорит, что "DNS-сервер не отвечает на запрос".
Если кто может, помогите, пожалуйста.
bsvxlv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 00:30   #2
Вес репутации: 990
По умолчанию Re: WDS через два TL-WR741ND
Режим гостевого клиента:
На роутере №2:
На Lan интерфейсе выбираем IP отличное от IP роутера №1, например 192.168.3.1 (IP роутера №1 192.168.1.1)
Заходим в веб интерфейс на вкладку Network=>Wifi
Напротив wifi модуля (radio0 или radio1) нажимаем кнопку "Scan"
Выбираем нужную сеть AP роутера №1 (join network) и заполняем поле где ключ (wpa passpharase).
Далее жмем на Submit, после на Save&Apply.
На Lan портах роутера №2 должен инет быть
Последний раз редактировалось sakatgg; 22.11.2015 в 00:38.
Старый 22.11.2015, 08:27   #3
bsvxlv
Вроде бы всё так и делал. При этом если в сетевом подключении на Windows оставить автоматическое определение IP и DNS, то он устанавливает в качестве dns адрес второго роутера. При стандартной прошивке такая конфигурация не давала интернета, и приходилось прописывать dns первого роутера в подключении вручную. На openwrt это тоже не помогает.
Старый 22.11.2015, 10:50   #4
Вес репутации: 1601
Один я не понимаю зачем такие сложности ?
Если вы прописываете адрес устройства в окно DNS - вы должны понимать, что это устройство должно работать как DNS сервер.
Все что вам нужно оставить это поле пустым, либо указать DNS провайдера, не пойму зачем такой "огород городить" с ip шлюза.....
Установка DNS сервера в openwrt возможна через веб интерфейс (кликабельно):
Название: Снимок экрана от 2015-11-22 11:05:00.png
Последний раз редактировалось sunny; 22.11.2015 в 11:09.
Старый 22.11.2015, 13:34   #5
В качестве DNS можно указать IP шлюза к которому подключен интернет, при условии что шлюз находится в этой же сети
Старый 22.11.2015, 14:31   #6
Вес репутации: 990
bsvxlv, Gateway & DNS в роутере №2 прописываете IP №1 (192.168.1.1), как на скрине, вообще-то автоматом должен ставиться. IP роутера №2 -192.168.3.1
Изображения
Последний раз редактировалось sakatgg; 22.11.2015 в 15:00.
Старый 22.11.2015, 14:42   #7
Вес репутации: 1601
Зы, ТС жалуется на Windows помоему, причем здесь именно openwrt мне невдомек (воскресенье наверное )
Я обычно, "потыкаюсь" при подключении пробуя различные варианты, если что-то идет не так.
А наладив подключение благополучно забываю что и как
Нет ну если действительно сложно, можно памятку сделать на будущее, что при работе с linux вполне оправданно
Старый 22.11.2015, 15:27   #8
Вес репутации: 1031
На втором роутере надо выключить DHCP сервер. c Wi-Fi в режиме client я не сталкивался, поэтому в остальном, точно, сказать не смогу.
Старый 22.11.2015, 16:29   #9
Вес репутации: 990
Не выключаю и так должно работает, тем более IP для клиентов роутера №2 придется тогда ручками вводить, это режим гостевой сети, разные сети.
Последний раз редактировалось sakatgg; 22.11.2015 в 16:31.
Старый 22.11.2015, 20:27   #10
Вес репутации: 1031
Это если нужен двойной NAT. Если роутер умный, можно все 3 сети (провайдер, домашняя, гостевая) настроить на одном роутере, без двойного NAT. Но имхо, топикстартер не это имел ввиду.
to bsvxlv:
OpenWRT кажется позволяет объеденить все сетевые интерфейсы в bridge (с подключением через езернет я это делал, как это будет с WiFi не знаю.)
Теоретически так: на втором роутере WiFi в режиме клиент подключается к первому, затем все сетевые интерфейсы объединяются в bridge, dhcp отключается.
таким образом второй роутер становится радиоудлинителем первого.
Последний раз редактировалось Tohin; 22.11.2015 в 20:35.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
