#1 |
Доброго всем! И с Наступающим 2013 !
Нужна помощь в настройке роутера TP-LINK MR3020/WR703N на сбор показаний с 1-wire датчика к примеру ds18b20 подключенного к UART и отправку их согласно протоколу на сервер http://narodmon.ru по tcp. Подключение датчиков чем проще тем лучше, к примеру как описано тут: http://we.easyelectronics.ru/electro...-s-kompom.html Это необходимо для проекта Народный мониторинг, благодаря его малогабаритности и поддержке 3G модемов. Очень нужно решение(пользователи просят) для автономной работы в полевых условиях. Протокол передачи на сайте проекта после регистрации, но для начала хотелось бы увидеть саму процедуру считывания показаний и серийного номера датчиков подключенных к UART - как минимум 1-wire ds18b20, но если возможно подключение i2c датчиков dht22(влажность+темп) и bmp085(атм.давление) было бы просто замечательно! Самое удачное решение обязательно опубликую у себя в каталоге. PS Признаться я сам не спец по железу и софту роутеров, но руки прямые, держать паяльник умеют) Да и по пошаговому мануалу действия необходимые произведу с накатыванием и настройкой OpenWRT+digitemp или иным способом. |
#2 |
Читал статью про подключение датчика DS18B20 к роутеру WR703N, через мост USB -> UART CP2102
Но если следовать аналогии , то можно попробовать подключить таким же способом и к хардверному UART порту роутера Подключить датчик к UART можно по ниже приведенному рисунку Соеденить RX и TX вместе и подключить к ним data линию 1-Wire датчика DS18B20 VCC к VCC GND к GND Устанавливаются требуемые пакеты opkg update opkg install digitemp Инициализация датчика digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyATH0 Прочитать температуру с датчика digitemp_DS9097 -a |
#3 |
Как подключить это было написано уже в ссылке, что я приводил выше, а вот как настроить считывание и отправку? Какие пакеты нужны и скрипты для отправки настроить?
#4 |
Эт чё, получается имея UART и утилиту digitemp можно без доп железа прямо в консоли температуру видеть?
![]() ![]() P.S. Всё, иду пихать DS18B20 во все железки, роутеры, NAS... Там везде есть UART ![]() |
#5 | |
#6 |
2Admin: Ну да, я сам написал этот простецкий пример на php, однако лучше всеже использовать telnet-tcp для отправки(пример на сайте http://narodmon.ru также имеется), а не HTTP POST ибо xinetd надежнее работает, да и хотелось бы на роутере без установки php обойтись)
Спасибо за то что дополнили описание, но ещеб примерчик на bash например как в cron на роутере добавить отправку данных каждые 10-15 минут, ну и само собой как еще серийный номер ds18 запросить. Последний раз редактировалось narodmon; 24.12.2012 в 14:22. |
#7 |
А можно по подробнее о подключении и настройке датчика для успешной работы с роутером через UART. А то описанный вариант не работает.
Последний раз редактировалось Sirocco; 25.12.2012 в 00:36. |
#8 |
По факту подключить датчик к UART так никому и не удалось?
#9 |
Прикольный сервис, ща добавил свою температуру за окном.
#10 |
Спасибо за отзыв) А не на базе роутера случаем добавили? Если так, то поделитесь "рецептом" с народом ;-)
PS Для форумов и др.ресурсов можно использовать прямые ссылки на Ваш датчик для демонстрации вида: http://narodmon.ru?id=NN ее можно скопировать в балуне Вашего(да и не только Вашего) датчика, а еще в описании можно разместить http-ссылку на Ваш сайт. Последний раз редактировалось narodmon; 28.12.2012 в 09:02. |
Метки |
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart |
