Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Устройства мониторинга, оповещения и системы безопасн
Старый 29.10.2015, 22:44   #11
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: HD веб-камера с aliexpress
Но по опыту, 700TVL в исполнении аналоговой CCD-камеры дают гораздо больше (оперативной) информации, чем 5МП в исполнении КМОП
700 tv линий на самом деле не бывает, так как системы PAL и тем боле NTSC не имеют такого количества строк
PAL всего 625 строк, у NTSC на 100 строк меньше
Старый 29.10.2015, 22:49   #12
ALS
Ч/б камеры 00-х были именно на CCD-матрицах.
Про "мыло", возможно, я не совсем правильно выразился. Имеется в иду, что при НЕидеальных условиях съемки (в первую очередь - недостаток освещения), "малопиксельная" CCD покажет гораздо более информативную картинку, чем все остальные, вместе взятые.
Вот сравнивал IMPREZA IM-CM1006 (570твл, 30$) с той самой Logitech B905 (1600х1200, оптика Carl Zeiss, автофокус, все дела, 90$)
Первая на разных уровнях освещенности :1, 2, 3
И вторая, при (я гарантирую это :) тех же уровнях : 1, 2, 3
Старый 29.10.2015, 22:56   #13
Вес репутации: 9821
Я понимаю что аналоговая матрица даст лучшую картинку при плохом освещении, но прогресс не остановить и уже не за горами 8К. А проблему ночной съемки, можно решить при помощи ИК подсветки
Старый 29.10.2015, 23:04   #14
ALS
У нас был комплект с интерфейсом передачи HD-SDI, полуцифровым/полуаналоговым.
Вот камеры с 700твл на нем показывали гораздо лучше (опять же, повторюсь, не ЧЕТЧЕ, а ЛУЧШЕ), чем появившийся через пару лет после него комплект уже с настоящими цифровыми 2-мегапиксельными камерами.
Это было проф. оборудование, но что-то мне подсказывает (наверное, снимки, что были чуть выше), что в недорогом сегменте дела обстоят аналогично.
PS
Проблема ночной съемки НЕ решается установкой ИК-подсветки.
По той простой причине, что напр., древняя ч/б LowLux CCD-камера в лунную ночь видит все на расстоянии до 30 метров, а чтобы осветить эту же площадь для КМОП-камеры ИК-прожектором, нужна вот такая байда :
http://www.aliexpress.com/item/2015-...353919473.html
Во-первых, ее не всегда есть возможность установить.
Во-вторых, если это не "китайские" 30 метров, а настоящие, то ток потребления весьма ощутимо сказывается на общем потреблении системы. Ну и нагрев никто не отменял.
Далее. Со временем светодиоды деградируют.
Ну и раз в неск. месяцев (зависит от обстановки) их нужно мыть/чистить, иначе слой пыли на стекле резко уменьшает светоотдачу и ведет к перегреву.
В итоге, для комнатных условий и на расстоянии до 5 метров - да, бесспорно.
Но для уличных условий, большего расстояния и опять-таки, с нормальной надежностью цены на них начинаются от 40-50$ для домашнего и от 100$ для более-менее "взрослого" применения.
Последний раз редактировалось ALS; 29.10.2015 в 23:24.
Старый 30.10.2015, 00:09   #15
Вес репутации: 1600
ALS
Вообщем вашу профессиональную принадлежность вы похоже обозначили
Конечно подобная "система" с точки зрения профессионала, это ...
Да, отданная в свое время мне Hama для экпериментов - похоже 0,3Mп.
Нет смысла ставить дорогие системы в подобных условиях - к тому же, когда в вашем подъезде торгуют.... (КоАП)
По поводу 30 метров, так выглядит "объект наблюдения", размер помещения 2,5 м х 5,5 м (в горизонтальном сечении)
Подъездные окна на востоке, объектив 3,8.
Развернуть для просмотра
Название: Снимок экрана от 2015-10-16 17:12:52.jpg
[свернуть]
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:07.
Старый 30.10.2015, 01:20   #16
ALS
По поводу 3,8мм я сильно сомневаюсь.
Это должен быть угол примерно в 70 градусов по горизонтали.
Т.е. если камеру с таким объективом установить в угол над дверью, то она должна охватить почти всю лестничную площадку (за вычетом мертвой зоны в 20 градусов - это примерно половина двери, находящейся напротив вашей), полностью лестничный марш, идуший вниз, и половину марша, идущего вверх.
А на ваших фото лестницы-то видно, но где площадка и соседская дверь ?
А вообще, я бы на вашем месте взял любой мегапиксельный модуль с резьбой под сменный объектив, ориентируясь пока только на цену (если уж она основополагающий фактор).
Параллельно у знакомых на пробу настрелял бы более продвинутых веб-камер (типа пресловутой B905, поновее только) и погонял их на предмет качества картинки и отсутствию глюков у роутера при работе на более высоких разрешениях.
ИК-подсветку, при необходимости, можно будет сделать самому, причем, не в виде блестящей россыпи светодиодов, радующей глаз воров, а расположив в виде полосы и закрыв темно-красной пленкой/стеклом. Можно закамуфлировать ее под элемент декора двери или вынести высоко под потолок.
Сами камеры сейчас, типа, нельзя устанавливать скрытно, поэтому тут я ничего не скажу :)
Старый 30.10.2015, 09:13   #17
Вес репутации: 1600
ALS
Вот это уже пошел - разговор технарей
Далее много букв:
Зы, у вас наверное стандартная такса минимум 3 рубля.
Обозначаю свою квалификацию.
Мне приходилось монтировать систему клиенту в такой же панельной пятиэтажке (проект не помню) брежневских времен году в 2001-ом (скрытое наблюдение закон тогда не запрещал).
Площадка та-же, расположение квартир зеркальное.
Тогда это выглядело так:
- вызывной модуль, он же кнопка звонка, он же переговорное устройство, он же скрытая камера - был установлен на дверь в районе глазка (направление обзора камеры перпендикулярно представленному мной на фото)
- вторая камера направление обзора камеры такое же, как у моей, камера интегрировалась непосредственно в стену (панель) на уровне головы (часть стены покрытой побелкой), зубочистка в стену входила примерно на 1 мм
- инфракрасная подсветка - панелька для номера двери
- регистратор помоему на 60 записей, белая коробка с 5 кнопками размером с нынешнюю трубку домофона
- устройство общения и визуализации, "телефон" аля АОН Русь с маленьким ч/б монитором и трубкой.
Стоило это оборудование порядка 10-13 рублей по тем временам.
По нынешним временам это ... хотя должно работать.
Ваш скепсис и отчасти "профессиональную ревность" я понимаю.
Моя задача:
- обеспечить контроль двух лестничных маршей перед своей квартирой
- иметь возможность просмотреть, что происходило в конкретный момент перед моей дверью.
- уложиться в минимальный бюджет (зы, 3-мя рублями, я сам в свое время "нос вытирал", но не сейчас.)
Теперь ответы:
Я тоже сомневаюсь, но на колпачке объектива вебки написано 3,8 вот такая "Германия"
Дверей там 3, камера естественно смещена к моей, еще там щиток 220V и над ним слаботочка.
Таких домов по всему Союзу, до сих пор ... зайдите в любую панельную пятиэтажку, где 3 квартиры на площадке - не 4 как в хрущовке - да знаете , вы..
Да, наверное так и сделаю, вообщем - то если не потянет роутер, его можно заменить на это:
https://www.avito.ru/rossiya/nastoln...y?q=nettop&s=1
Цена и габариты роутера, возможности компьютера
Согласен, свою идею задействовать отверстия для ИК диодов, я сам в итоге отверг.
Кстати на снимках видны 2 пятна засветки от ИК светодиодов
"Интегрировать вебку" в бетон, это я умею Но я считаю, что любая техника - должна иметь доступ для обслуживания, опять же УК РФ запрещает.
Логитеки, при всей их привлекательности не рассматриваются - ввиду расположения объектива сбоку платы - такую в купольный корпус - не уверен
О будущем, люди по всей России живут в подобных подъездах.
На месте Ростелекомов и прочих провайдеров, чем впаривать клиентам 1000 и 1 канал для взрослых за 399.....
Я бы съездил на завод в Китай, заказал бы там опытную партию роутеров с кастомной прошивкой провайдера + ip камера.
Завел бы свое облачное хранилище.
Обучил бы своих монтажников, и начал бы платить им нормальные деньги - а не золотые парашюты руководителям.
И предложил бы услугу видеорегистрации своим клиентам.
Ну вот опять, проболтался , года через 2 - максимум 5, они так и сделают и заработают на этом ...
А я, как "генератор идеи" .... останусь при том что имею Все что я могу - поставить ©
P.S.
Вы о подобном ?:
Последний раз редактировалось sunny; 13.10.2016 в 20:38.
Старый 30.10.2015, 13:47   #18
Вес репутации: 1600
Модуль ip камеры кстати для этого корпуса, как впрочем и остальные:
Кто нибудь пользовался подобным?
Еще:
И далее по списку:
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...n&isFreeShip=y
Последний раз редактировалось sunny; 13.10.2016 в 20:40.
Старый 30.10.2015, 14:30   #19
ALS
Конторы, предоставляющие услуги IP-видеонаблюдения и хранящие архивы на своих серверах - есть. Не знаю, насколько активно они работают, но гугл выдает их десятками.
Неттоп потянет видео, но весьма условно. Либо полная загрузка ЦПУ (атомы, в частности), либо существенно теряется качество, либо надо писать с минимальным сжатием (соответственно, уходят гигабайты в час). Хотя последнее легко компенсируется записью по движению.
Если в старых запасах остались более-менее нормальные аналоговые камеры, то одним махом всех побивать можно вот этой железякой : http://www.aliexpress.com/item/CCTV-...761858062.html
Покупал такой недавно своему знакомому. У него тоже был основополагающий фактор - цена
Работает нормально, не виснет, сетвые плюшки есть, единственное - почему-то ограничение снизу на объем винчестера в 500ГБ. С меньшей емкостью он просто не видит.
Старый 30.10.2015, 15:25   #20
Вес репутации: 1600
ALS
У меня все смонтировано и работает как надо, все что мне нужно - поменять и настроить камеру
[свернуть]
Ремонт делался во времена дремучего ADSL - никакого роутера и видеорегистратора там не планировалось изначально, места мало.
Хорошо хоть витую пару проложил жалко мало
Коробки под потолком.
Эл.щиток со счетчиком в квартире, в стенах провода, сверлить там нежелательно лишний раз, отключение коробки с отдельного автомата.
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:08.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
