Старый 22.10.2015, 13:45   #721
Михаил М
Михаил М, я хотел уйти от этого наоборот. чтоб сверло не трогали вообще токари
там у вас на конце где сточили - шестиугольник был? или нет? какой диаметр будра вашего на 25 - в том месте где вы не стачивали.
бур проточить не получилось он каленый, бур под перфоратор, бур на 25 отрезал победит получилось 21
Последний раз редактировалось Михаил М; 22.10.2015 в 13:50.
Старый 22.10.2015, 13:49   #722
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
понял. тем более
Старый 22.10.2015, 13:54   #723
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Михаил М, я про противоположоный кончик спрашивал размер до обработки. про 21 я помню.
Старый 22.10.2015, 14:00   #724
DOVIDOV
понял. тем более
СДЕЛАТЬ ПЕРЕХОДНИК ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА,НА МОЙ ВЗГЛЯД.
ВОТ ВАМ ЕЩЁ ВАРИАНТ:
ТОЧИТЕ ЦИЛИНДР,ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ПОД ВАШ РЕДУКТОР. В ТОРЦЕ ЦИЛИНДРА СВЕРЛОВКА ПОД ХВОСТОВИК ВАШЕГО БУРА.
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ЭТОЙ СВЕРЛОВКЕ В ЦИЛИНДРЕ СВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ И НАРЕЗАЕТЕ В НЁМ РЕЗЬБУ ДОПУСТИМ М:6. ВСЁ!
ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ПЕРЕХОДНИК БУДЕТ СТОЯТЬ В РЕДУКТОРЕ МЁРТВО.
А БУР БУДЕТ ЗАЖИМАТЬСЯ БОЛТИКОМ М:6.
СЛОВОМ- ВСТАВИЛИ БУР В ПЕРЕХОДНИК СОВМЕСТИВ ЕГО ТАК ЧТОБЫ ПРОТОЧКА В БУРЕ СТАЛА ТАК - ЧТОБЫ ПРИ ВКРУЧИВАНИИ БОЛТИКА М:6 ОН ТОЧНО В НЕЁ ПОПАЛ И ВСЁ!
НАДО ПОМЕНЯТЬ ШНЕК - ОТКРУТИЛИ БОЛТИК , ВЫТАЩИЛИ ШНЕК.....
Старый 22.10.2015, 14:01   #725
Vovan_a
Может выточить переходник для присоединения к редуктору патрона от эл. дрели. А уже хвостовик сверла закреплять в патроне. Это еще дополнительно отцентрирует сверло.
Старый 22.10.2015, 14:03   #726
DOVIDOV
Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
ТОЖЕ ВАРИАНТ.
ХОТЕЛ ПО СОВЕТОВАТЬ,НО РАЗ ТОКАРЬ ТАКОЙ МММ НЕ ОЧЕНЬ КВАЛИВИЦИРОВАННЫЙ- ПЕРЕДУМАЛ.
НО МОЖЕТ ПРОКАТИТЬ.
Старый 22.10.2015, 14:28   #727
Vovan_a
Так тут ничего сложного нет. С одной стороны гладкий вал с пазом под шпонку. С другой стороны резьба под патрон.
Старый 22.10.2015, 14:59   #728
DOVIDOV
НУ В ОБЩЕМ ТО ДА. МНЕ ПРИМЕРНО ТАКОЙ ТОЧИЛИ.
Старый 22.10.2015, 15:01   #729
DOVIDOV
НО РАЗ У ТОКАРЯ (КАК РАНЬШЕ ГОВОРИЛОСЬ) ПРОБЛЕМКИ С НАРЕЗАНИЕМ РЕЗЬБЫ,ТО ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ ВАРИАНТЫ))).
НО ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ СДЕЛАТЬ С ПАТРОНОМ ТО ТОЖЕ ХОРОШО.
Старый 22.10.2015, 15:49   #730
Vovan_a
С помощью такого приспособления можно без особых затруднений использовать несколько разных экструдеров с одним мотор-редуктором.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
