Старый 10.10.2015, 23:53   #11
elik745i
По умолчанию Re: Модуль "Прошивка"
Вся информация в названии прошивки
ну это для продвинутых юзеров, да и можно ее расшифровать и добавить в окно предупреждения, которое всплывает, либо отдельным всплывающим окном, ну там что входит в прошивку, какие пакеты, на какой версии OpenWRT основана прошивка и так далее, что бы знать что получишь после прошивания. Да вы так и не ответили в OpenWRT входит люси интерфейс или нет?
сделать модуль более как говорится "user friendly", просто предложение, ничего более...
Старый 10.10.2015, 23:57   #12
Я ничего не могу сказать по этим прошивкам, так как у меня даже роутера на CPU rt305x нету
Есть еще модуль "Обновление", в этом модуле Вы можете прошить любой прошивкой с Вашего ПК
Старый 18.12.2015, 11:53   #13
Sirocco
А любой, это даже официальной(стоковой) ? А то стоковая чёт не шьётся таким образом.
Старый 18.12.2015, 12:07   #14
Да
А что за ошибку выдает?
Старый 18.12.2015, 14:28   #15
Sirocco
Да
Нажал перепрошить, и ушёл.
Вот что было:
Прихожу через 40 минут (на обед ходил), обновляю страничку, а там всё тот же CyberWRT работает. После перезагрузки роутер умер. Подаю питание, загорается индикатор включения, практически сразу, горит постоянно, а в это время все остальные 4 индикатора моргают с периодичностью в секунду. Секунду горят, секунду не горят. В рекавери не заходит, сетевой интерфейс не работает.
Шил этой прошивкой: http://www.tp-link.com/res/down/soft..._V1_150921.zip http://www.tp-link.com/en/download/T....html#Firmware Ревизия у меня V1. Пока не знаю что делать, гуглю.
Последний раз редактировалось Sirocco; 18.12.2015 в 14:35.
Старый 18.12.2015, 15:20   #16
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Нельзя шить новыми прошивками, нужно самую старую иметь и через неё обновляться на новые. Роутер не умер скорее всего. Его можно через tftp восстановить. Попробовать два адреса по умолчанию, не помню какие. Тут где-то есть тема с восстановлением.
Россия навсегда!
Старый 18.12.2015, 15:27   #17
Sirocco
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
Сеть не работает. Теперь только uart.
Старый 18.12.2015, 15:32   #18
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Почему не работает? Я тоже как-то пытался новые прошивки накатывать и почти кирпичи получал. Сеть работает и роутер пытается скачать прошивку по определённым адресам (у меня было два варианта адресов). Нужно настроить ПК на определённый IP запустить сервак tftp с файлом определённого имени (не помню какое). Роутер при загрузке вроде сам должен слить файл и установить прошивку.
Да, ещё есть вариант сделать это вручную, но это труднее.
П.С. Оригинальной прошивки нет на упомянутом выше сайте (раньше вроде была). Я бы ставил её, если найду, выложу.
Россия навсегда!
Старый 18.12.2015, 15:49   #19
Sirocco
Эта прошивка: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1335&postcount=3 ?
Ну как не работает сеть... Ну напрямую к компу подрубаю, а линк не поднимается. Комп вообще сетевого устройства не видит. Как понял, роутер ребутится раз в секунду, постоянно.
Старый 18.12.2015, 15:53   #20
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Вот эту я вроде пробовал: TL-MR3020_V1_130507_RU.zip . Она есть в русской версии сайта.
П.С. Если в новой прошивке хотя бы uboot целый, то можно следовать инструкциям с сайта openwrt, где описано как восстанавливать. Комп может и не должен видеть роутер. Он на статическом IP должен быть, причём вполне конкретном, и с запущеным серваком tftp. Так сложно попробовать? Всё равно потом то же самое делать будете с UART'ом, только вручную.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 18.12.2015 в 15:59.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
