#61 |
добился того что компьютер видит tp-link но подключения к интернету на нем все равно нет.
Последний раз редактировалось Павел_Сергеевич; 07.10.2015 в 19:39. |
#62 |
Кто-нибудь прошивался из под винды? Не пойму, через командную строку пробую но всё не является внутренней или внешней командой... устал бороться... установил VM и убунту, но там вообще темно...не могу ни путь найти ни диск с тфтп ни интернет выставить...всё по адглиски...пипец... я аж два купил этих грёбанных 703 v1.7. может кто инструкцию сделает под винду, для чайника.. я кроме винды и ардуины не врубаюсь в эту магию типа cd /srv/tftp
curl -o - -b "tLargeScreenP=1; subType=................. |
#63 |
Я недавно прошивал GSM SIM900А, через терминал из под винды по СОМ порту... может чтото для прошивки 703в1.7 есть подобное? Не врубаюсь, зачем ложить четыре файла в папку tftpd32, почему не положить в новую папку? я по инструкции не понял, на каком этапе происходит запуск tftpd32.exe. .. или не надо запускать? а просто положить в папку? алё! Есть тут ЛЮДИ?
#64 |
Как вариант, можно выпаять Flash и прошить программатором
#65 |
Оо! Здравствуйте Admin! В вашем посте#35 есть ссылка на установку опенврт на английском. Я много-много раз перечитал по переводу хром, и не врубился - Откуда он берёт 4-е файла? АА и Бусибокс можно скачать, а i1 и i2 откуда появились? Перевод корявый. Ваши команды из инструкции, как я понял не подойдут, там какие-то заморочки с "Окна использует возврат каретки и перевод строки ( "\ г \ п") в качестве линии финале, который Unix использует только перевод строки ( "\ п").". Для прошивки из под винды используется "cURL". Получается (теоретически) можно и бутлоадер модема прошить через "cURL". Не могли бы вы всё таки поподробней пояснить про прошивку из под винды. А то чую придётся .java изучать 1 месяц + 2 года библиотеки (1%). И всё таки механизм не понятен: Зачем мне TFTP server. В комстроке я указываю директорию cURL и выполняю три команды, по очереди. Причём здесь TFTP в который я положил 4е файла?
#66 |
Файлы лежат в архиве, ссылка на архив в шапке есть
С видной не проверял у меня на ПК Linux |
#67 |
Добрый вечер.
Стал счастливым обладателем роутера wr703n ver. 1.7 , а более точно то firmware 3.17.1 Build 140120 Rel.56593n. Вот уже дня 3 бьюсь с проблемой его перепрошить нормальной Нашей прошивкой (CyberWrt). Все делаю как пишет Автор данной темы, не получается и все. Ставлю через виртуальную машину на которую установлена ubuntu-14.04.3-desktop-i386. В пункте 7 выполняю 3 команды (при первой команде предварительно сбросив на заводские установки и в момент запроса смены пароля). Все выполняется есть отклики от всех 3 команд. Но создается такое впечатление, что 3 команда не выполняется, т.е. не пишет прошивку, светодиод не моргает вообще при выполнении всех трех команд. Предварительно настраивал ip адрес системы (виртуальной машины с ubuntu) командой: sudo ifconfig eth0 192.168.0.9 netmask 255.255.255.0 up Пробывал делать все пошагово, как на: https://randomproj.wordpress.com/201...wrt-or-dd-wrt/ Все получается, даже файл тест перекидывается, и 3 команды выполняются тоже, но такое ощущение, что не прошивается на 3 команде и все (файлы качал с этой же страницы, файлы Автора темы в данном случае не использовал). Подскажите пошагово как скачать, настроить TFTP сервер думаю, что настроил что-то ошибочно. Или может советом куда копать? А сетевой адрес самого компа с виндой нужно менять на 192.168.0.9 (вроде менял, но не помогает) вроде прошиваемся на другой виртуальной машине. Последний раз редактировалось gregor; 28.02.2016 в 22:03. |
#68 |
Не знаю, возможно китайцы опять что то намудрили с прошивкой
#69 |
Может подскажите, настройку правильную TFTP сервера?
Не думаю, что Они, что то намудрили с прошивкой, а вот Я мог, что то где-то не правильно настроить ( с Ubuntu вообще первый раз сталкиваюсь). Да и прошивка по цифрам один в один, как у Вас. |
#70 |
Я его не настраивал, использовал настройку по умолчанию
