#691 |
#692 |
на 25 по бетону хотел, срезав кончик
#693 |
Да что вы переживаете про тот частотник. Он и предназначен для регулировки оборотов двигателя практически без уменьшения момента. И будет он вращаться на малых оборотах без рывков.
#694 | |
#695 |
Я с двигателями не работал. там получается есть штатный и он не включается из за оборотов?
ну раз все нормально будет, и охлаждение прикручу внешнее. и можно брать смело на 70 оборотов редуктор - смогу как на 50 ед давить так и на 10..? хотел брать Мотор-редуктор NMRV 063-20-70-0,55 -11500 цена |
#696 |
fsdb вы уже столько допов накупили, что вам можно только позавидовать, да пожелать скорейшего запуска.
Из ваших предыдущих постов я понял, что у вас дилемма: NMRV 063-20-70 или NMRV 063-30-47 Двигателя одинаковые и по мощи и по скорости (~ 1500 об/мин). Отличия у них только в передаточном числе редуктора. Берите на 70об/мин на выходе, тем более что у вас частотник. Будете пробовать уменьшать частотником обороты, какие вам будут нужны. Возможно у вас, как и у Михаила получится уменьшить обороты без проблем и со стабильной работой движка больше чем на 20%, - все зависит от двигателя и частотника. Не рекомендуют, - не значит, нельзя. Все таки намного приятней иметь возможность получить большую производительность, чем меньшую. Учитывайте, что у Михаила диаметр бура, насколько помню 19мм, у Вас 25мм. Ну и самое главное, - наши только советы, а деньги и принятие решения за вами, - не получится на скорости 70, - выход купить только другой редуктор для имеющегося моторедуктора или играться с температурой и сырьем. |
#697 |
у Михаила тоже 25 просто он срезал победит и получилось у него на выходе 20,5
тоже так хотел сделать. под трубу 3/4 дюйма вроде как. |
#698 |
Манагеры частотников рекомендуют уменьшать обороты двигателя до 20%, иначе нестабильная работа двигателя, как писал выше Давидов. Насколько правда - хз, желания проверить не было, возможно все зависит от производителя частотника или двигателя, или просто перестраховка и одних и других.
#699 | |
МОЖЕТЕ КУПИТЬ С НАЧАЛА ЧАСТОТНИК, ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО К ЛЮБОМУ ДОСТУПНОМУ АСИНХРОННИКУ,ПО ИГРАТЬСЯ,ПОНЯТЬ ЧТО К ЧЕМУ, А ПОТОМ ПОКУПАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 06.10.2015 в 23:23. |
#700 |
ок. убедили. беру на 70
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
