Старый 01.10.2015, 21:02   #221
За 5$ камеру с mjpg не купишь
Старый 03.10.2015, 00:09   #222
elik745i
Купил камеру от лаптопа встроенную, нажимаю на старт, лампочка загорается, но картинки нет так же
root@CyberWrt:/www/> dmesg
[ 16.670000] Linux video capture interface: v2.00
[ 16.710000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
[ 16.720000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
[ 16.760000] uvcvideo 1-1:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 16.760000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008)
[ 16.790000] input: Chicony USB 2.0 Camera as /devices/101c0000.ehci/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0
[ 16.810000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 16.820000] USB Video Class driver (1.1.1)
Последний раз редактировалось elik745i; 03.10.2015 в 00:11.
Старый 03.10.2015, 00:17   #223
elik745i
она подходит под совместимые устройства, но картинки нет почему то??? Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008)
Старый 03.10.2015, 01:02   #224
Надеюсь после установки драйвера роутер перезапускался?
В каком браузере проверяете?
Попробуйте включить в настройках yuv?
Старый 03.10.2015, 01:35   #225
elik745i
Роутер перезапускал, перепрошил на последнюю прошивку 1.5, пробовал режим YUV, ничего не помогает, страница открывается, а изображения нет как нет, браузер хром антивир доктор веб с отключенным фаерволом...странно как то (пробовал на смартфоне, тоже самое изображения нет), когда камеру подключаю к компу все ОК, она работает, что еще перепробовать? может прошивку поставить 1..4?
Старый 03.10.2015, 02:27   #226
Прошивка тут не причем
Старый 03.10.2015, 04:16   #227
elik745i
в общем заработала она, но через Ж! Короче прокурил всю тему на openWRT, если в терминале ввожу вот такую строку:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 320x240 -f 25 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
предварительно убрав все записи с фаила конфигурации:
etc/config/mjpeg-streamer, то открывая новую страничку по адресу:
http://192.168.0.27:8080/?action=stream я могу лицезреть камеру (правда только в разрешении 320x240 хорошо идет с 25ю кадрами в секунду), изменить разрешение налету заново вводя в терминале магическое выражение не получится, выдает ошибки:
MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 320 x 240
i: Frames Per Second.: 25
i: Format............: YUV
i: JPEG Quality......: 50
Unable to set format: 1448695129 res: 320x240
Init v4L2 failed !! exit fatal
i: init_VideoIn failed
Если как вы говорили ввести в фаиле конфигурации вот это выражение:
option yuv 'on'
модулю камеры Драйвер_WebCam как горох об стену, ни к каким изменениям не приведет, поток как пытался в формате MJPEG подключить, так и будет путаться, то есть в формат YUV не перейдет никак.
Вопрос: как с этим бороться?
Если камера работает в формате YUV, да и пусть с ним, как сделать так, что бы модуль нормально с ним работал? Камера очень маленькая и ее намного удобнее вписать в робота, нежели эту бандуру от LogitechC270, да и Ligitech стоит как два роутера...
Старый 03.10.2015, 08:35   #228
Зачем Вам камера YUV? При YUV режиме работы, нагрузка на процессор роутера будет составлять более 90%, разрешение максимум 320х240, низкий FPS, большая задержка картинки во времени и прочие неприятности
Ищите камеру mjpg, на форуме ктото выкладывал фото маленькой камеры с mjpg
Старый 03.10.2015, 10:47   #229
Yokel
Question Re: CyberWrt модуль "Драйвер Веб камеры"
Возможно что камера не поддерживает MJPG поток
В настройках добавьте: option yuv "on"
где все эти настройки ???
Старый 03.10.2015, 12:12   #230
/etc/config/mjpg-streamer
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
